E46 takapää kolisee
  • Tenhune
    • Mar 2011
    • 44
    • Pihtipudas
    E46 takapää kolisee
    Alustasarjan vaihdon jälkeen alkanut takaa kuulumaan kolkutusta/lonksumista.
    Kaikki puslat näyttäisi olevan kunnossa ja iskarin yläpäät vaihdettu vahvistettuihin.
    Takakontista purettu kaikki ylimääräinen pois, mutta kolina vaan jatkuu.
    Mikään ei vaikuttaisi olevan löysällä tai pääsisi heilumaan.
    Ääni kuuluu molemmilta puolilta ja sen huomaa jo kävely vauhdilla ajaessa esim. hiekkatiellä.
    onko kenelläkään ideoita mistä alkaisi seuraavaksi syytä etsimään?
    E61 535d
    E92 330CdA xdrive msport
    E39 528i Tbo Montrealblau
    Exät
    E83 X3 2.0d
    E60 530da Titansilber
    E46 320d Titansilber
  • Messier
    • Jan 2010
    • 648
    • Savo
    Äkkisiltään veikkaisin mäntää vasten olevaa jarrupalaa, siitä kitinä jousi irti.
    Kokeile vaikka ruuvarilla heiluuko sisempi pala heti kolinan jälkeen.
    Niin ja pysäytä auto painamatta jarrupoljinta.
    G05 X5 45e
    KM9 ///M1000XR
    F10 ///M5
    K49 S1000XR
    E90 ///M3
    E46 ///M3
    • Tenhune
      • Mar 2011
      • 44
      • Pihtipudas
      En usko että jarruista kuuluisi, koska kolina kuuluu vaikka ajaisi jarru pohjassa.
      Täytyy kokeilla auttaisiko koiranluiden vaihtaminen yhtään asiaan vaikkei niissä tuntuisi olevan väljää.
      alussa kuului vain silloin tällöin kolahtelua mutta nyt se kuuluu jatkuvasti jos on vähänkin epätasaista.
      E61 535d
      Exät
      E83 X3 2.0d
      • joni_t
        • 108
        • Esbo
        Omassa autossa kuului kolahtelua takapäästä, varsinkin töyssyistä ajaessa. korkeus-säädettävän alustan yhteydessä vaihdeltiin myös puslia takapäästä. Jännä homma, mutta ääni poistui kun vähän käänneltiin takajousia.
        Etupäässä vielä jokin "kolahtelu" kuuluu kun painelee keulaa alaspäin. Ääni vaimenee kun autolla ajaa jonkun aikaa ja kuuluu vain parkkipaikka vauhdissa. esim, parkkihallin saumat kuuluu selvänä kolinana kabiiniin. Sen kun vielä saisi selvitettyä. etupäästä vaihdettu siis yläpäät,iskarit,jouset,koiranluut ja raidetangon päät. Ääni kuuluu molemmilta puolilta. Alan pikkuhiljaa pitämään tuota ominaisuutena, en vikana. Yläpäät olisi hyvä veikkaus, mutta mistäs tiedän onko niissä vikaa? Ääni tuli n. 5tkm ajon jälkeen ja voimistui pikkuhiljaa.
        F30 320iA xDrive M-Sport Edition
