316 e46 sisävalot
  • MononenT
    • Oct 2011
    • 7
    • Joensuu, Suomi
    316 e46 sisävalot
    Hei! Olen alkanut päivitellä autoni valoja led-valoilla, mutta sisustaan en saa kyseisiä tuikkuja toimimaan.
    Eli sisustassa on 4kpl 36mm(?) sukkulapolttimoita, ja kun tilalle vaihtaa led-lamput niin valot vain räpsähtävät kun päälle yrittää napista.
    Jos yrität räpsähdyksen jälkeen käynnistää valoja uudestaan, joudut käyttämään virrat poissa, ennenkuin saat edes sen räpsähdyksen aikaan. Valot kumminkin toimivat kolmella led-lampulla ja yhdellä normaali hehkulampulla.
    Mikä neuvoksi?
    -Mononen
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Mikä neuvoksi?
    -Mononen
    Tuossa yhdessä hehkulampussa selitys: eli tarvii lisävastusta ledien rinnalle, saa valmiita joissa vastus. Tuossa voisi riittää että yhdessä lampussa on se vastus, niin voisi hyötykäyttää nuo nykyiset - jos sitten on saman värisiä...
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • MononenT
      • Oct 2011
      • 7
      • Joensuu, Suomi
      Olen itse aivan pihalla kaikesta mikä liittyy sähköön, joten saisko pieniä käytännön ohjeita tähän hommaan? Nuo ledit olivat ihan parin euron kokeiluversiota, että kun saa homman toimimaan niin uudet voi ostaa.
      • Supa
        • 7597
        Kannattaa varmaan laittaa vaan uudet hehkulankapolttimot. Kylmän värisiä noi ledit eikä valase oikee kunnolla kuitenkaan.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • MononenT
          • Oct 2011
          • 7
          • Joensuu, Suomi
          Mielestäni led-sisusta paremman näköinen, ja tuon ratkaisu olisin älynnit itsekkin JOS SITÄ HAKISIN. Ja ainakin tämänhetkisillä led-polttimoilla näkee huomattavan paljon paremmin, kuin yhdelläkään hehkulankapolttimolla tähän mennessä.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Sama ongelma kun itsellä.. Tilaa vastuksellisia ledejä täältä:
            http://www.epdtuning.com/ledi-sisava...it-p-1084.html
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
