Kiva tehonlisä 330 D:hen
  • Ville460
    • Nov 2009
    • 39
    • tompere
    Ihan vaan tiedoksi kiinnostuneille:2003 330 D Touring manuaali. Kävin maanantaina Special Tuning Harisella Valkeakoskella,moottorin ohjausyksikkö ohjelmoitiin uudestaan. Tehot mitattiin rullilla ennen ja jälkeen.Tulos 228 hv/3850 rpm ja 525 Nm/2200 rpm. Autolla on nyt ilo ajaa.Lähtee vetämään 2000 kierroksesta ja kiertää 4000 yläpuolella ihan eri tavalla kuin ennen. Veikkaisin että menee sataseen aika tarkkaan 7 sekkaa. Suosittelen.Harisella homma toimii.
    2003 330d Touring M-sport 228 hv/525 Nm
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Uskoisin että asia ei mitenkään harvinais laatuinen ole mutta kertoisitko silti nekin "ennen" lukemat.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bmnoob
      • Sep 2011
      • 11
      Eikös 2003 mallissa pitäis vakiona jo olla M57N jossa vakiona 204heppaa? Ainaki harisen sivujen mukaan melkeen 260 pitäis irrota..? Vai onkohan vaan mainosläppää..
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        olikos se niin että vimoset e46 M57 koneella tehtiin 2003 keväällä? Ja ensimmäiset M57N 2002 syksyllä. Jos nyt ei väärin muista.. ja auton valmistuspäivä ja "vuosimalli"han ei aina ole just sama asia.
        Saavutus tuokin
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • keisba
          • Jan 2009
          • 13
          • jutah
          Mitä maksoi operaatio?
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            Tämä kiinnostaa minuakin. ja omassani on siis m57n.
            Olen matka-ajossa saanut 5 litraa satkulla saanut tauluun. Seka-ajossa karvan alta 7.
            Veto lähtee noin 2000 rpm ja lähenee loppuaan 3500 rpm hujakoilla
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
            • Ville460
              • Nov 2009
              • 39
              • tompere
              Autossa on M 57 joka 330 D:ssä ( valmistettu marraskuu 2002) antaa 184 hv/ 395 Nm.
              En muista ihan tarkkaan ennen päivitystä mitattuja lukuja mutta hyvin lähellä näitä olivat.Vääntö tais olla vähän alle ja hepat vähän yli.
              Hintaa kannattaa kysyä suoraan pajasta, mulla oli siinä vähän muutakin.
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Muistaakseni ohjelmointi Harisella ja Karalalla ovh. siellä 700e nurkilla, mutta kaikkihan riippuu siitä mitä tehdään. Valmiita ohjelmia asennellaan hiukka halvemmalla ja Karalan tekemiä ohjelmia asentavat aika monet firmat Suomenniemellä. Mutta aloittajan lukemiin, niin nuohan on ihan normilukemat tavallisen ohjelmoinnin jäljiltä, enempää ei vakiokiluilla m57:sta juuri saa.
