316i E46 trippimittarin nollaaja -nappi ei toimi
  • crsh
    • Oct 2011
    • 6
    Hei vaan, tulipa tuossa joitain viikkoja sitten ostettua ensimmäinen BMW, harmi vaan että vähän nopeasti tuli auto katseltua ja nyt alkanut paljastumaan aika paljon epämiellyttäviä asioita ja vikoja. (mm. että auto on joskus kolaroitu yms.)
    No, onneksi on korjaajat (itsekun en sellainen ole) mutta eräs monista ongelmista on sellainen, että auton mittariston vasen 'tappi' ei tunnu toimivan. Trippimittaria ei saa resetoitua, eikä sillä myöskään pääse resetoimaan huoltoilmoitusta tai mitään muutakaan. Sillä ei toisinsanoen siis tee mitään.
    Aloin myöskin miettimään, että voiko olla mahdollista, että mittarin kilometrejä olisi näprätty? vm.99 ja kilometrejä tällä hetkellä 172tkm. Sitä ns.'pistettä' joka kertoisi näpräyksestä ei ole näkyvissä, mutta jos homman osaa oikein, niin senkin kai saa vältettyä?
    Mutta onko mitään ajatuksia tai neuvoja, kannattaako lähteä irroittamaan ja purkamaan mittaristoa, paljonko uusi mittaristo maksaisi noin?
    BMW 316i E46 1999
  • Artok123
    • Jul 2009
    • 15
    Kokeileppa vasemman viiksen päästä painella.
    • Mlatvala
      • 3553
      Meinasin jo kirjottaa saman, mut sitten hillitsin itseni kun en tiennyt onko 46 korissakin noin...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • JD
        • 1195
        Onko muuten olemassa joku tyypillinen vika jos vasemman viiksen päästä ei enää tapahdu mitään, ei enää saa kelloa / ulkolämpöä / jne. vaihdeltua ollenkaan?
        Vai pitäiskö ihan itse tutkia missä tietokatkos lymyää?
        Omaan tuli tälläinen oire joskus keväällä kun tuo kolmosauto saattaa välillä seisoa viikkoja käyttämättä.
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • crsh
          • Oct 2011
          • 6
          Kiitos neuvosta, näin yritin, mutta valitettavasti huomasin, ettei viiksen päässä ole mitään nappeja, eikä viikseä ole mahdollista painella sisäänpäin. Viiksestä voi ainoastaan käyttää vilkkuja ja pitkiä valoja..
          Eli auto on karvalakkimallien karvalakkimalli, ei sen kummempaa ajotietokonetta...
          Mitään muita ideoita? :think
          BMW 316i E46 1999
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Viiksen napilta viiksen juuressa olevalle piirilevyliittimelle menevistä kahdesta johdosta jompikumpi poikki. Katkeaa yleensä siitä nivelen kohdalta.
            Korjattavissa, jos viitsii irroittaa ja purkaa viiksen ja pysyy tinakolvi kadessä.
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • crsh
              • Oct 2011
              • 6
              Jännempi päivitys tähän,
              käytin autoa huollossa jossa tietokoneella yrittivät nollata huoltoilmoitusta, mutta vaikka tietokone näytti, että ilmoitus nollattu, tulee ilmoitus jokatapauksessa aina näkyviin kun auto käynnistetään..
              Eikä nollausta voinut tehdä myöskään manuaalisesti, koska vasemmasta 'napista' ei tapahdu mitään.
              :think
              BMW 316i E46 1999
              • Elfving
                • 914
                • MeetMe@X.
                :think
                Tulisi mieleen,että tapista,jota painelet,puuttuu kuvan tapissa keskellä oleva väkänen.
                Ilman sitä ei varmasti kyllä tapahdu mitään. Joskus kun pojat on asennelleet mittaritaustoja ja kromirinkuloita,on näitä mennyt vaihtoon.
                Tuon saat testattua aika helposti,kun kokeilet ensin toisen puolen tapista,millainen mikrokytkimen naksaus lähtee painettaessa nappi pohjaan ja sama sitten toisesta...
                Luultavasti on kuitenkin joku muu yhteysvirhe,kun kerran tietokoneella/huollossa olet käynyt?
                • crsh
                  • Oct 2011
                  • 6
                  Testasin ja oikeassa olet, kellon tapista kuuluu mikrokytkimen napsaus, toisesta napista ei kuulu yhtään mitään..
                  Mutta epäilen itsekin, että jotain muutakin vikaa on, koska tosiaan huollon tietokoneella ilmoitusta ei saanut nollattua, vaikka se tietokoneella näytti siltä, että olisi nollautunut..
                  Ihmettelenkin, että onkohan nyt parempi luovuttaa, vai olisiko tuohon suht-edukasta tapaa korjata tuo? :think
                  BMW 316i E46 1999
                  • Elfving
                    • 914
                    • MeetMe@X.
                    Katso vielä sulakkeet sulakerasialta ja liittimet mittaristosta. Ja toki mittaristo päälllisinpuolin takaa,jos et aukaise sitä.
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Jos mittaristo muuten toimii, niin tuskin on sulakkeissa tai liittimissä vikaa.
                      • crsh
                        • Oct 2011
                        • 6
                        Joo, mittaristo toimii muuten kyllä. Kilometrit rullaa ja viisarit on ja liikkuvat kuten pitääkin.. valot palavat kaikki myös niinkuin pitää.
                        BMW 316i E46 1999
                        • wmb330d
                          • Aug 2009
                          • 184
                          • KS
                          trippimittarin tappi
                          Mistä saa noita tappia että saa nollattua tripin?, kämmäsin rinkuloitten laitossa ja sain ne sakarat poikki ..
                          • Salodanger
                            • May 2014
                            • 4
                            • 37550
                            Trippimittarin tapista
                            Onko kukaan tilaillut tuota tappia jostain tai vaihtoehtoisesti löytänyt jonkun, joka on ko. tapin saanut vaihdettua ja näin ollen trippimittarin korjattua? Alkaa hiipimään epätoivo, kun ei löydy pajaa, joka tuon toimenpiteen voisi suorittaa.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Tuosta pari linkkiä: KLIK ja KLIK.
                              Tuolta vinkkejä korjaajiin, kyse neulamoottorista mutta ehkä joku kanssaharrastaja auttaa jossei muuten onnistu: KLIK.
