E46 330ci Automaattiilmastointi/Webasto purkaa akkua
Noniin! Homma selvisi! Eilen kokeilin ottaa akkukengän irti n 20sek, jonka jälkeen ilmastointilaite rupesi toimimaan niinkuin pitääkin. Nyt se muistaa jätetyt puhallinnopeuden. Kiitos kaikille! Mukava taas istua lämpimään autoon!
Todennäköisesti paneelin softassa ongelmaa, käytä akun kaapelia irti 10s ajan ja kokeile uudelleen. Jollei toimi niin asetusten tarkistus softalla.Originally posted by Feed1 View PostKävin kysymässä laakkoselta. Siellä sanottiin, että jos on muistipenkit niin ilmastointilaite pitäisi muistaa viimeisen valinnan kun laittaa penkin asennon muistiin. Mutta kun yritän laittaa sen muistiin niin se ei kyllä muista ilmastoinnin valintoja. Tai sitä pyörimisnopeutta. Oisko se nyt koodauksessa jokin häikkä??
Akkua ei tietääkseni ole vaihdettu. Siellä on 82Ah Boch:n akku. Esivastuksen (Siilin) olen jo uusinut. Mutta ei kai se silti ole normaalia, että ilmastointi menee automaattisesti (auto modelle).
Yleisin syy miksi e46/e39 purkaa akkua on ilmastoinnin etuvastuksessa joka lienee jonkilainen tyyppivika. Ja tietenkin oletko testauttanut akkusi ettei se muuten vain ole lopussa? Tulee se noillakin jossain vaiheessa käyttötunnit täyteen, varsinkin jos autoosi ei ole vaihdettu webaston asennuksen yhteydessä isompaa, vähintää 95Ah akkua niin se orrkis 70Ah(?) akku ei kyllä pakkasilla riitä.
Elikkä tollanen e46 coupe 330ci 2000 vuosimallia johon on edellinen omistaja asentanut liikkeessa Webaston. Kaikki toimi normaalisti ennen kuin oman kiinnostuksen vuoksi lähdin purkaa konsolia ja katsomaan miten saan 2din soittimen laitettua. Silloin irroitin ilmastointilaitteen ohjainlaitteesta liittimet. Kun olin kasannut kaiken huomasin, että ilmastoinilaite toimii eri tavalla kuin toimi ennen. Eli muuttunut seuraava asia. Kun laitan manuallisesti puhallusnopeuden esim. 2 nopeudelle ja sammutettuaan auton se unohtaa valitun nopeuden. Eli siis kun laitan seuraavan kerran virrat/käyntiin ilmastointilaitteessa lukee auto eli automode, eikä se 2 valittu puhallus nopeus.
Kun laittaa webaston kellosta ajastuksella käyntiin huomaan, että se herättää ilmastointilaitteen niinkuin kuuluukin, mutta se herättää sen automodena. Eli se pyrkii lämmittää täydellä teholla sisätilan kun jäähdytysnesteen lämpötila vain sallii... Uskon, että tästä syystä 30min aikana akkuni menee tyhjäksi. Kysymys on onko se koodattavissa jollainlailla webastoa varten? Jospa se hukkasi koodauksen kun liittimet oli irti? Vikakoodeja ei ole laitteen puolella. Kiitos etukäteen!Last edited by Feed1; 29-10-2011, 20:10.Tags: None
