E46 nostajat nakuttaa käynistyksessä 2sekunttia
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Ongelma on että kun käynistän E46 1.8i (vm 02) koneen, kone nakuttaa n. 2-3 sekunttia jonka jälkeen alkaa käymään normaalisti.
    voiko tämä johtua öljynsuodattimen kotelosta tms? viisaammat voisivat neuvoa halvan ja hyvän korjauksen tähän.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    Ainakin m43:ssa on takaiskuventtiili öljysuodatinkotelossa. Jos päästää ölpät valuu takas pohjaan ja kestää hetki startatatessa ennen ku paineet nousee?
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      joo sitä itsekkin epäilen syylliseksi..
      muistaakseni koneen tyyppi on N42 tai N43
      mutta onko se venttiili suodatin kotelossa vai siinä jalassa niinkuin E36:sa on?
      • kanikune
        • Apr 2011
        • 92
        • Teerijärvi
        Onkohan se tässä sitten tuo osa 3, eli näyttäisi olevan erillään filtterijalasta, mikäli en oo kiskalla.
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          se joka näyttäisi löytyvän osakokonaisuuden 1 sisältä?
          missäköhän se on tarkalleen konehuoneessa?
          onko se ö-suodattimen kotelolle menevä putki? mahtaakohan olla iso homma vaihtaa?
          tuskin kauhean kallis osa ainakaan.
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            tuntuu että kukaan ei tiedä mitään asiaan liittyen?
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Tuo on itseasiassa melko normaalia eikä tod.näk takaiskuventtiilissä ole vikaa. Anna seistä yön ja ota öljynsuodatin pois, jos öljyä on siellä ja rupeaa heti valumaan pohjaan niin venttiili on kunnossa. Tässä tapauksessa vaan paremmat öljyt + oem suodatin.
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                Autossa on castrol magnatec öljyt ja orkkis suodatin joten niistä ei voi kiinni olla. pitää katsoa ö suodatin. auto on nyt seiussyt 4 päivää joten purkki varmaankin olisi tyhjä mikäli vuotaisi..
                btw. eikös se purkki tyhjene muutenkin heti kun kannen avaa?
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  btw. eikös se purkki tyhjene muutenkin heti kun kannen avaa?[/QUOTE]
                  Niinhän se tekee, mutta jos nopee kaveri oot niin
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Niinhän se tekee, mutta jos nopee kaveri oot niin [/QUOTE]
                    kyllähän sä sen siitä suodattimesta näät. suodattimesta kestää öljyn valua hetken, jos suodattimen antaa valua yön yli niin eipä siitä aamulla enään öljyä tipu, kun taas jos purkissa on öljyä, tippuu sitä suodattimesta vielä pitkään irroittamisen jälkeenkin.
                    • Rytinä
                      • 137
                      • Kylmäoja/Joensuu
                      Forte motorflush huuhtelu koneeseen ja uudet öljyt ja suodattimet koneeseen sen jälkeen niin loppuu naputus. 0w30 öljyt pitää olla
                      Ford Fiesta '15
                      Bmw E46 320i touring '03
                      Suzuki SJ410 '83
                      Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Itellä naputteli noilla castroleilla sekä edge sportilla ja magnatecilla molemmilla iloisesti. TB:n öljyt taas ei naputa mutta tulee enemmän kylmälimaa.
                          :think
                          • mrrk
                            • Sep 2007
                            • 516
                            • Satakunta.
                            Vaihdappas öljymerkki niin loppuu naputus..
                            Eikä auta jos laitat näitä nykyisiä Mobileita.
                            Ei yleensä tarvi mitään flusheja jos vaan öljyt(oikeat) on sopivat käyttötarkoitukseen.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Sitäkin sattuu että flusheilla hiljenee hetkeksi ja sitten tulee entistä pahempana takaisin.
