Announcement
No announcement yet.
e46 alkuperäiset xenonit välkkyy kun pitkiin asensi jälkiasennus xenonit
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 226
    • Porvoo
    Foorumilla käsitelty paljon asiaa xenoneista mutta ihan vastaavaan en vastausta löytänyt.
    Tuli laitettua e46 -01 coupeen pitkiin jälkiasennus xenonit jotka pelittävät kyllä hyvin mutta samalla alkoi alkuperäiset lyhyiden xenonit välkkymään:think
    Pitkiin laitoin varmuuden vuoksi konkat väliin tasaamaan virtaa.
    Mitään ongelmaa ei aiemmin alkuperäisissä valoissa ole ollut ja nyt välkyttelee miten sattuu.
    Mikä ihmeen syy yhteys noilla on? Ei pitäisi virran saanti huonontua alkuperäisille valoille eikä tule muutakaan mieleen mikä voisi vaikuttaa...
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 226
    • Porvoo
    Tänään kävin kaikki johdot läpi ja testailin vaihtaa ballasit keskenään yms yms.
    Lopulta irroitin pitkiltä konkat ja testasin laittaa ne alkuperäisiin valoihin ja uskomatonta mutta totta, välkkyminen loppui (ainakin toistaiseksi)!
    Eli nyt toimii sekä alkuperäiset lyhyiden xenonit sekä pitkien jälkiasennus xenonit ilman välkkymistä eikä mitään vikailmoituksia tule palaneista polttimoista
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Tuleehan se virta molemmille samasta valoboxista.
      Itsellä oli viime talvena samanlaisia ongelmia, tosin lyhkäset vilkkui aina virtalukosta virtojen jälkeen. Nyt ilman xenonpitkiä ei välky, eli kyllä niillä yhteys on, veikkaan palaneen lampun tunnistusta, koska jos kytki lyhkäset muutaman sekunnin päästä käsin, ei vilkutellut.
      Täytyy kokeilla tuo konkka homma.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
