320D E46 ahtoilmaputken letku
  • Salonius
    • Dec 2008
    • 14
    • Kanta-Häme, Finland
    Tzau,
    kaverin 320Dssä halkesi coolerin ja imusarjan välisen ahtoputken ylempi kumiletku (osanro koko torvelle 11617799397). Onko kokemuksia mistä tuollaisen pelkän letkun mutkan löytäisi, marmoritiskillä tarjotaan vaan koko ahtoputkea (kaksi kumimutkaa+alumiiniputki) reilun 200€ hintaan.
    Letkun koko luokkaa 54-55 mm sisältä, pituutta n.300mm ja tekee loivan lähes 90 asteen mutkan. Tuningihenkisiä silikoniletkuja löytyisi kyllä, mutta kulma liian jyrkkä, ei oikein istu tuohon kohtaa. Loivaa mutkaa ei äkkiä haettuna löytynyt netin syövereistä. Ainoa kun virittäisi kaksi 45 kulmaa ja putken väliin, mutta menee taas vähän virittämiseksi.
    Motonetin hyllyn välissä hipelöitiin Ronyflexin haitarimallista vesiletkua (kaikki kai tietää), sellaisella sen tekisi hienosti, tiedä sitten haittaako kun sisällä teräslankaspiraali ja sisäpinta epätasainen. Kyllähän sieltä ilma kulkee.
    E39 525D -02
    ex. E39 525TDSA -97
    SIERRA-92, SIERRA-93,usempia Taunuksia.
    "FORDIT TULIVAT SAKSASTA, BMWt TULEVAT EDELLEEN..."
  • TDIfreak
    • 54
    Ivaloa tai Nurmea jostain hydrauliputkasta, jos löytyy sopivalla halkaisijalla. On sileää sisältä ja kestää kyllä tuossa kohtaa, hiukan tosin jäykkää taivuttaa mutkalle.
    • Supa
      • 7597
      Löytyy 330D kaikki ahtoputket, saa varmaan purettua yhden mutkan?
      Pistä privaa jos tarvetta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bullitt
        • 2786
        45-asteen silikonimutkalla joskus olen tollasen korvannut. Hiukan leikkaa toisen pään vinoon, niin saa sopimaan. Hyvät kiristimet kannattaa hommata samalla, että pysyy kiinni.
