E46 328 Parkit ja takavilkut vilkahtelevat itsekseen
  • Mxa
    • Oct 2011
    • 15
    Parkit ja takavilkut siis vilkahtelevat itsekseen kun auto käy, vaikka valokatkasia on nollassa. Kenties valomoduuli rikki? Auto siis e46 328 -99 xenoneilla.
    E92 335i 07
    Ex: E46 328Ci 99
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    e39:ssä on polttimoiden tarkistusohjelma jolloin ohjainlaite syöttää jännitettä hieman ja kattoo tuleeko takaisin. Uskoisin että tässä on sama. Jännite on alle 12v mutta on sen verran että ledit syttyvät. Jos sun autossa vilkut ja parkit on ledeillä niin ei kannata huolestua. Toimiiko valot päällä/parkit päällä asennossa normaalisti ?
    • Mxa
      • Oct 2011
      • 15
      Jep on sekä parkit että vilkut ledeillä. Toimii täysin normaalisti valot päällä. Kiitokset vastauksesta!
      E92 335i 07
      Ex: E46 328Ci 99
      • Ovlov
        • Mar 2010
        • 172
        • Jvi/Jyv
        Tuon tarkistuksen saa tietääkseni piuhalla pois päältä, jos alkaa liikaa häiritsemään. Jos ns. "kylmätarkistus" on päällä, eli tarkistaa kaikki valot kun lyö virrat päälle, niin sielä takana on hieno valoshow hetken aikaa, kun avaimestä kääntää, kunhan valot on sammuksissa.
        E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
        Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
