e46 penkinlämppäri
  • t-o-m-i
    • Sep 2009
    • 308
    • Tornio
    e46 penkinlämppäri
    Talvi tuloillaan ja pitäis perserilli saaha toimimaan. Missä kannattais vikaa lähteä jäljestämään, kun valo vaan vilkahtaa kun penkinlämppäriä yrittää laittaa päälle :think Sittenku nyrkillä tirpasee istuin osaa palaa kauvvemmin mutta ei ala vielä lämmittämään... Alla olevat liitokset olen käynyt läpi eikä kosketushäikkää sieltä löytynyt... Minkälaisia liitoksia penkin sisältä löytyy? Ja minkälainen homma tuo penkin verhoilu on repiä vittuun? :think
    Tällähetkellä:
    - F15 30D M-Sport
    - F31 316D vaimon säästöpossu
    - E32 750 ial
    Ennen:
    -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    ikinä penkinlämmitintä tutkimatta voisin olettaa että vilkahdus voisi johtua siitä että kun painat lämppärin päälle niin automatiikka tipauttaa sen heti pois päältä
    voisi siis olettaa että automatiikka toimii?
    itse ensin mittaisin sieltä penkistä että vastus on ehjä.
    mittaat resistanssin ja kaikkien rakastamalla kaavalla I=U/R saat selville paljonko vastus ottaa virtaa.. tehon saat kaavalla P=U*I
    jos tulee hulluja watteja on oikkari, jos mitättömiä on kontaktihäiriö tai vastus / johto poikki..
    jos vastus on ok. tarkasta johtosarja mittarilla.
    jos sekin on ok. niin automatiikka vaihtoon...
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      Jees kiitoksia pittääpäs mittailla mitä sinne kuuluu... Tuo nyrkillä takominen vaan tässä vähän epäilyttää ja viittaa kosketushäiriöön :think
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - E32 750 ial
      Ennen:
