e46 lisäjarruvalo
  • nocturne
    • Jun 2005
    • 31
    e46 lisäjarruvalo
    elikkä e46 323 touringin lisäjarruvalo pimeä,oisko jollain kokemusta näiden korjauksista?
    • 10249
    Yksi topiikki aiheesta olisi varmaan riittänyt.Kokeile nyt ensin vaikka uutta polttimoa sinne vaihtaa.
    • nocturne
      • Jun 2005
      • 31
      ledi versio,eipä niin vaan vaihdeta
      • Jorkkierk
        • Sep 2008
        • 28
        Ittellä meni himmeeks/ ei toiminu ollenkaan. Meni uusiin puihi ku on ledi systeemi niin ei paljon korjailla.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Osta uusi, pääset helpommalla. Maksaa n. 70-80€ KL-varaosissa.
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • nocturne
            • Jun 2005
            • 31
            eikö sitä saa jollain konstilla mitattu
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              No jos sinne liittimeen ei tule virtaa niin jossain muualla on vika silloin. Kokeile mitata siitä liittimestä tuleeko siihen virta. En ole varma tuleeko sinne jatuva virta kun olen huono sähköasioissa mutta jarru pohjassa kai kannattaa mitata sitten.
              MYSTINEN.FI
              • nocturne
                • Jun 2005
                • 31
                en kans osaa sähkötöitä kovinkaan hyvin mutta kokeillaan
                • Supa
                  • 7597
                  Ohjaus menee antennivahvistimen kautta joka on sen "spoikan" alla missä itse valokin, joten tarkista että antenni kuuluu ja kaikki muut toiminnot toimiis siis ok. Harvemmin noi ledivalot rikki menee kokonaan, joko vikaa luukun johtosarjassa, antennivahvistin kostunut tai johto esim vahvistimelta valolle poikki (ohutta lattakaapelia).
                  Todennäkösemmin veikkaan kuitenkin luukun johtosarjaa. Virittele joku pönkkä jarrupolkimeen ja liikuttele itse luukkua sekä lasia erikseen ja katso välähtääkö/syttyykö jossainvälissä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • nocturne
                    • Jun 2005
                    • 31
                    Yritän näin,kiitos tiedoista
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      Kysytään nyt täälläkin
                      Eli sigun coupen lisäjarruvalo ei toimi.
                      Virtaa kyllä tulee liittimeen asti.
                      Onko miten korjattavissa? vai joutuuko ostaa suoraan uuden?
                      Led valo kyseessä.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • wanderer
                        • Apr 2010
                        • 17
                        Nyt sitten tuli katsastuksessa sanomista toimimattomasta lisäjarruvalosta, kyseessä siis e46 320d Touring -03. Joskus taannoin huomasin ongelman ja purin lisäjarruvalon spoilerin alta. Liittimeen 12V syöttämällä toimi kirkkaasti. Piuhan päähän tuli vajaa, muistaakseni joku 4-6v jännite. Piuhoja en sitten enää lähtenyt tarkemmin tutkimaan.
                        Lisäksi radio kuuluu huonohkosti ja takalasin lämppärin päälle laittamalla lakkaa kuulumasta ollenkaan. Mitä kaikkea tähän nyt pitää laittaa, että lisäjarruvalo lähtis toimimaan? Onko antennivahvistin siis sen kelmun alla ja miten se vaikuttaa lisäjarruvaloon? Radiolla ja takalasin lämppärillä ei niin väliä.
                        Mietin jo että onnistuisko ryöstää lisäjarruvalolle jännite vasemman puoleisen jarruvalon piuhasta? Sillä ohittuisi samalla antennivahvistimen vaikutus (?) asiaan sekä mahdollinen johto-ongelma.
                        Toisestakin jutusta sai katsastajan kanssa vääntää. Kuulemma MIL-valo ei syty virrat päälle laittaessa. Mutta se ei ikinä ole sitä tehnyt ja mittariston testissä ja oikean vian päälle tullessa syttyy kyllä. Mitäs hittoa sille tekis että olisi "korjattu"
                        e46 320d '03
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Kaikki takaluukun viat kuulostaa kuoriutuneelta johtosarjalta. SenCom Kabeltechnikiltä korjaussarjat (vasen+oikea) tai metsästämään sopivanpaksuista polyuretaani- tai silikonikaapelia.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            Takalasinlämppäri = radioantenni, siksi nuo viat liittyy toisiinsa.
                            Omassanikin radioon tulee häiriötä kun laittaa lämppärin päälle, pitäisi joskus viittiä vilasta.
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
