semmonen ongelma ilmennyt nyt että abs ja luistoneston ja käsijarru valot syttyvät palamaan aina sillon tällöin,testeri ilmoittaa vikana vasen taka- anturi ja jatkuva vika?eikö juuri tuosta pitäis tulla nopeusmittarille tieto mutta mittarit toimii normaalisti jos samalta anturilta ottaa johdon pois niin silloin mittari ei toimi.eli onko vika abs boksissa vai anturissa??ja autohan on 320d e46 vm.1999.voi myös puhelimetsi ottaa yhteyttä jos osaa neuvoa num.044-2907425 tai s-posti [email protected]
e46 abs ongelma
Tags: None
Pikaisella haulla olisi löytynyt jo hieman samasta asiasta oleva topic -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....BS+ongelma+E46E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Näin märillä keleillä aika yleinen, itselläni alkoi kanssa samat valot palamaan aina märällä kelillä, liikaa ylimenovastusta. Otin joka nurkan liittimet auki, putsasin kontaktit hyvin (elektrocleaner) ja laitoin liittimen sisälle vielä liitosrasvat (ensto). Eipä ole sen jälkeen kiukutelleet. Kaikki liittimet oli ehjiä.
e46 abs ongelma
Originally posted by Muppe View PostPikaisella haulla olisi löytynyt jo hieman samasta asiasta oleva topic -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....BS+ongelma+E46
itellä tekee erillälailla kuin tuossa koska sillon ku valot palaa niin nopeusmittari toimii mutta testerilla antaa viaksi vasen taka-anturi josta se nopeusmittari ottaa tietoa..eli jos tuo anturi ois hajalla eihän sen nopeusmittarinkaan pitäis toimia
Originally posted by bimmer e46 View Postitellä tekee erillälailla kuin tuossa koska sillon ku valot palaa niin nopeusmittari toimii mutta testerilla antaa viaksi vasen taka-anturi josta se nopeusmittari ottaa tietoa..eli jos tuo anturi ois hajalla eihän sen nopeusmittarinkaan pitäis toimia
Sori OT!E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
