E46 puoltaa rajusti
  • p3t3
    • 86
    E46 puoltaa rajusti
    Mistäköhän voisi johtua että auto alkoi yhtäkkiä puoltamaan rajusti oikealle? Ratti on myös oikein reilusti vinossa. Tänään kun ajelin parkkihallista ulos, ajaessani pieneen monttuun (?) kuului jostain isohko pamaus, mielestäni takaa mutta voi olla myös edestä... Siis vähän sellainen kuin kardaani olisi irronnut ja tippunut maahan. No, ei se ollut se kun auto liikkui. Mutta tämän jälkeen auto alkoi puoltamaan reilusti oikealle. Myös ohjaus tuntuu jotenkin jäykältä.
    Ennen tuota ratti oli ennestään jo hieman vinossa huonojen säätöjen vuoksi, mutta auto kuitenkin kulki suoraan... Nyt on ratti entistä enemmän vinossa ja koko ajan joutuu ohjaamaan että menisi suoraan.
    Onko ideoita mistä voisi johtua? En ole ehtinyt tutkimaan autoa vielä mitä nyt nopeasti pimeässä yritin tutkailla että auto on suht yhtenä kappaleena...
    Auto on siis E46 318 -02.
    Pamahti :think Takakelkka irti korista ?
    • p3t3
      • 86
      Eikös se siinä tapauksessa kolahtelisi ajossa? Kun ajossa ei kuulu kyllä perästä (tai muualtakaan) mitään kolinoita, ainoastaan tuo ratti on vinossa ja puoltaa.
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        Jousi poikki?
        F31 320d LCI
        • p3t3
          • 86
          Originally posted by Tumppa View Post
          Jousi poikki?
          No sehän se oli kun kävin kurkkaamassa.
          Onko ehdotuksia hyvistä/edullisista paikoista Helsinki/Vantaa-akselilla johon viedä auto jousen vaihtoon? Ja mahd. nopeasti pitäis saada kuntoon.
          Vai minkälainen homma tuo on itse vaihtaa? Itellä ei oo paikkaa tehdä täällä, kun halli on Tampereella ja ei oikein viitsisi Helsingistä sinne tuolla ajella...
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Edessä pitää irroittaa iskaritolppa navasta ja iskaritornista, sen lisäksi tarvitaan puristumet että saa jousen pois ja takaisin. Ylhäällä kolme mutteria, alhaalla yksi pultti ja koiranluu ja sen jälkeen tolppa on kädessä. Takana homma on hiukan helpompi, eli takaiskarin alapää irti ja painaa kelkkaa alaspäin jolloin jousi tulee välistä pois, takaisin päinvastoin. Yksi pultti siis pitää vain irroittaa.
