E46 ABS-anturi
  • tlitmanen
    • Jan 2011
    • 13
    • helsinki
    E46 ABS-anturi
    Hain eilen perjantaina autoni huollosta, jossa siihen vaihdettiin viallinen oikean takarenkaan ABS-anturi. ABS- ja luistonestovalo sammuivat ja auto toimi kuin unelma. Noin 450 km ajon jälkeen ohitin loskaisen tien vielä loskaiman ohituskaistan kautta ja samalla hetkellä kun siirryin todella loskaiselle ohituskaistalle, syttyi ABS-ja luistonestonvalo.
    Mietin, onko mahdollista että huoltomieheltä on jäänyt jokin anturin liitin löysälle ja raskan loska on irroittanut johdon osuessaan alustaan. Olisiko tämä mahdollista vai onko johto ja liitin niin hyvin suojattu, että tämä on käytännössä mahdotonta?
    Rauhallista joulua kaikille.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    abs anturin uudelleen asennus?
    KAIKKI on mahdollista, mutta todennäköisesti unohtanut putsata anturin kiinnityspisteen
    alta ruosteen yms. moskan pois ja anturi jäänyt pikkuisen liian ylös hammas kehään nähden.
    Rengas pois ja 5mm kuusiokolo avaimella anturin kiinnitysruuvi pois. Anturi ylös pesästään ja tason puhdistus. Veikkaisin että tällä operaatiolla homma kunnossa.
    • vartzu
      • 21
      Väittäisin, että kerää loskaa sinne abs hammaskehälle. Itsellä ainakin loskakelillä tekee sitä. Ajaa pariin terävään monttuun "kolauttaen" alustaa niin sammuu valo (loskat tippuu).
      BMW 325Ci M-Sport Steptronic -01
      • tlitmanen
        • Jan 2011
        • 13
        • helsinki
        Kävin vihdoin samassa korjaamossa joulukuisen vian vuoksi. Pistivät auton piuhan päähän ja kone sanoi, että vasen taka-anturi pimeänä. Vaihtoivat ja vika hävisi...hetkeksi. Hain auton perjantaina ja ajoin silloin ehkä yhteensä 50km ja kaikki toimi oikein hienosti ja vielä parkkiruudussa ihailin vikavalojen puuttumista sammuttamiseen asti. Äsken lähdin autolla kauppaan ja virrat päälle sekä auto käyntiin, mutta kappas kappas, ABS- ja luistonestovalot eivät sammuneetkaan. Eli vika tuli takaisin auton ollessa parkissa perjantaista sunnuntai-iltaan. Välissä en edes käynnistänyt autoa. Myöskään sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen ei tällä kertaa auttanut.
        Missään vaiheessa nopeusmittari ei muuten ole sekoillut. Eikö vasemman ABS-anturin tulisi hajotessaan vaikuttaa heti myös nopeusmittarin käyttäytymiseen?
        Onko kellään ideoita mikä tässä voisi nyt olla? Korjaamolla auto oli lämpimässä, joten mahdolliset lumet yms. varmasti sulivat pois. Voisiko olla, että nyt hetken ajon jälkeen jonnekin väärään paikkaan on taas kertynyt lunta, joka aiheuttaa vian? Täytynee käydä näyttämässä autoa samassa paikassa, niin saavat lukea taas koodit.
