e46 ikkunat huurtuu sisätilanlämmitintä käytettäessä
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Tuollainen ongelma on nyt vaivannut jo jonkin aikaa(kaikkien muiden ongelmien lisäksi), aina kun sisätilanlämmitintä on käytetty on auton tuulilasin alareuna huurussa? huuru häviää pois heti kun auton käynnistää ja laittaa puhalluksen lasiin. huuru/kosteus on siis auton sisäpuolella.
    Mikäs tuollaisen huurtumisen voisi aiheuttaa??
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Kosteus esimerkiksi lattiamatossa tms
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Onko sulla kangas matot?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Autossa on kosteutta sisällä. Ota matot pois, jätä ikkunat raolleen sentin ja laita vaikka pari lämppäriä viikonlopuksi pöhisemään. Vaihda välillä lämppärien paikkaa, etenkin etulattiat kannattaa kuivata kunnolla.
        On ollut niin sateinen syksy/alkutalvi, kosteutta kertyy joka paikkaan.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Ja korostuu myös toi mattojen (ym verhoilujen) kosteus lyhyellä ajolla kun auto ei kerkiä ikinä lämpiämään kunnolla.
          Ei muuta kuin sisusta kuivaksi kunnolla
            • 16749
            Onko lattiamatto imaissut vettä itseensä ? Jos, niin ei kuivu kuin irrallaan, pienet talkoot siis ko. tap.
            • Sjösse
              • 33
              Vanhassa autossa oli "valunut" kosteutta reilusti itse lattiamaton alle. Tutkiskelin googlea ja juttelin parin mekaanikon (bmw) kanssa. Tämä saattaa johtua mahdollisista hifi asennuksista oviin, jengi unohtaa laittaa/vaihtaa jonkun tiivisteen, jolloin pääse kosteus hakeutumaan ovipaneelin ja oven välistä sisätilaan ja sieltä pohjaan päin. Toisaan vanhassa bilikassa löyty n 2L vettä laittiamaton alta.. se oli pre-facelifti, en tiedä miten facelifteissä.
              Sjösse
              People like you are the reason people like me nee medication!
