E46 320i käynnistyy huterasti kylmänä.
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    Eli auto on facelift 320i, 2.2 patalla. Kylmänä kun käynnistää niin ropeloi n. sekunnin tai kaks ja sit käy normaalisti. Tuntuu ku ei kävis kaikilla pytyillä, mut sen sekunnin jälkeen taas hyvin. Jos sammuttaa heti ja kokeilee uudestaa nii ei mitään ongelmaa.
    Autolla ajettu n. 160tkm. Miten ois toi disa-venttiili? :think Vai arvelenko tyhjää?
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Oletko varma ettei käy kaikilla?
    Voisko vika olla niinkin iso kuin öljysuodattimen jalan takaiskuventtiili?
    valuttaa öljyt öljypohjaan suodattimesta, ja siksi naputtaa pari sekunttia ennenkui saa venttiilikoneisto voitelua..
    Sopeisi vikakuvaukseen, eikä olisi mitenkää harvinainen vika näissä vehkeissä..
    rouskuttaa dieselmäisesti sen pari sekunttia, ja kun käynistät uudelleen hetken päästä vika on poissa, taas annat seistä useemman tunnin niin rouskuttaa hetken..
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • Agge_
      • Oct 2009
      • 496
      • P town
      Onko tämä kyseinen takaiskuventtiili kallis/vittumainen korjaa? Tänään ku olin käynnistämässä, -7.5astetta, auto käynnistyi ja melkei heti sammui. sitte lähti normisti reistaillen vittumaisesti käyntiin... Piuhaa ku käyttää nii käynnistyy melkei normisti. Auttakee kiitos
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mulla teki M52 niin että heräs vähän kuin pytty kerrallaan eloon, parin sekunnin sisällä oli ihan normaali käynti jo. Kokeiles huvikses "hehkuttaa" eli pidä virtoja päällä muutama sekunti ennenkuin starttaat. Tällöin bensapumppu ehtii muodostaa paineen järjestelmään. Jos tällalailla starttaa normaalisti niin painepuoli bensasetissä vuotaa jostain mitättömästi ja aiheuttaa sen ettei seisomisen jälkeen ole tarpeeksi bensanpainetta.
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          Nyt ku mainitset nii se joskus auttaa kyllä vähän Jos lyö virrat päälle ja odottaa hetken. Mutta ei se täydellinen startti kuitenkaan ole.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Selvästi huomaa eron kuitenkin? Se on vähän suhteellista pakkasella käynnistys että onko se koskaan "täydellinen".
            Sitten varmistaisin vian mittaamalla ja toteamalla että paineet ei siellä tosiaan pysy. Sen jälkeen vuotojen etsintää, monia eri tapoja tähän. Veikkaampa että suutin vuotaa jos bensa ei haise.
            • Agge_
              • Oct 2009
              • 496
              • P town
              Juu ei bensa haise. Pitääpi tarkistaa... nyt ku 1000 muuta pikku vikoja pitäs tutkia
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                ei vaikuta tak.isk.vena tohon vikaan.
                nyt on pakko kysyä että onko ne koodit luettu jo?
                • Agge_
                  • Oct 2009
                  • 496
                  • P town
                  Menossa ollaan Niin tosiaan, piuhaa kun käyttää nii ei sammu mutta kuitenki vähä heikolla puolella.
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    Huoh. mikä siinä on että pitää koittaa ensin vajaa viikko arpoa vikaa ja sitten vasta mennä lukemaan koodit?
                    Varmaan saat vastauksen vikaasi sieltä heti. muista sitten ilmoittaa mikä vika oli.
                    • Jep_
                      • Jun 2006
                      • 3
                      Luultavasti venttiilin nostajat jumittaa. Oma auto parani Forte huuhtelulla.
                      Oireet samat. Vikakoodi: Missfire 3 ja 4 pytyssä.
