Uusi ratti e46:seen
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Uusi ratti e46:seen
    Mahtaakohan kuvan rattia olla mahdollista saada kiinni e46 320D 4/00.
    keskireikä taitaapi sopia? mutta miten on noiden nappuloiden kanssa?
    Tällä hetkellä on tavallinen perus 4-puolainen ilman monitoiminappuloita.
    Ratissa on viivakoodi sekä numerosarja BMW nr: 2282025/8
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • Hemi
    • 18880
    Nelipuolainen? No, joka tapauksessa airbag pitää vaihtaa(n.540e), ja todennäköisesti myös keskusyksikkö+koodaus(n.550e).
    • JaGaR
      • Mar 2004
      • 143
      • Vesilahti
      airbagi tarvii vaihtaa kyllä mutta lähinnä ongelmana on että saako vakionopeudensäädintä/radionappuloita toimimaan.
      Kiittää ja kumartaa
      º¿º
      • JaGaR
        • Mar 2004
        • 143
        • Vesilahti
        Onko kenelläkään kokemuksia ks. ratin vaihdosta ja siitä saako noita nappuloita toimimaan ollenkaan? :?
        Kiittää ja kumartaa
        º¿º
        • Datec
          • 109
          Auto pitää olla muistaakseni valmitettu 6/00 että tuollaisen ratin saa asennettua..Muuten ei onnistu
          • JaGaR
            • Mar 2004
            • 143
            • Vesilahti
            Mahtaakohan olla kuinka varmaa tietoa? meinaan toi menee sitten myyntiin jos ei voi saada kiinni... prkl
            Kiittää ja kumartaa
            º¿º
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              höö
              Käy nyt ihmeessä kysymässä merkkiliikkeestä äläkä tyydy vastaukseen ennenkuin selvittävät asian ihan aikuisten oikeasti. Oulun Jurvakaiselta olen saanut hyvää palvelua varusteiden ja varaosien suhteen. Soita vaikka sinne....
              Vakionopeudensäätimen kanssa ratkaisevaa on ainakin se että sähköinen kaasupoljin on must.
              • JaGaR
                • Mar 2004
                • 143
                • Vesilahti
                3 eri paikasta olen kysynyt siis merkkihuollosta, ja kaikki on että "no joo" "emmä tiiä" tasoisia vastauksia. Aattelin jos täällä olis joku ammattilainen kuka tietäisi asiasta =)
                Kiittää ja kumartaa
                º¿º
                • Datec
                  • 109
                  Omani on rekisteriotteen mukaan 06/00 ja tuollaista rattia katselen myös..Silloin tarkastellessa ainakin mainittiin tuo vuosimallin/kuukauden tärkeys. Ainoa varmuus asialle pitää hakea jälleenmyyjältä joka saa auton tarkan valmistuspäivän..Voi mennä pian toukokuulle mutta voi hyvinkin olla kesän vehje jos on tehtaalta tilattu suoraan omistajalle jolloin ratti sopii!
                  Vaikeaa..?
                  • Antinontoxic
                    • Apr 2003
                    • 447
                    Tota uutta sport-rattia (kuvassa) ei saa kiinni autoihin, jotka on valmistettu ennen 6/00. Sama pätee M-rattiin. Ennen 6/00 valmistettuihin autoihin on olemassa oma "vanhanmallinen" sport-ratti, joka on myös kolmipuolainen.
