E46 320d vääntöä hukassa
  • keitiim
    • Sep 2011
    • 27
    • Sipoo
    Mulla on -00 vuotisen 320d farkun kanssa ongelmaa vääntöjen kanssa.. Eli auto vetää melko nihkeesti n. 3000 kierrokseen saakka, josta vasta kone rupee kiskomaan normaalisti. Veikkaisin ite ilmamassamittaria, mutta sen putsasin jo crc:n air sensor cleanerilla. Onko ilmamassamittari niin entinen ettei putsaaminen auta, vai voiko vika olla jossain muualla? Vinkkejä, anyone?
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Jos massamittari totaalisen kaput niin et huomaa eroa onko mittarin liitin kiinni vai ei.
    e91 320da
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      vikakoodit lukuun
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • keitiim
        • Sep 2011
        • 27
        • Sipoo
        Enpä pääse lukemaan vikakoodeja kun tossa on se pyöreen mallinen erikoisempi liitin. Täytyy testata massamittarin liitin irrotettuna miltä ajo tuntuu. Paljos uus ilmamassamittari kustantaa?
        • |jaakko|
          • Jun 2005
          • 1542
          • Keski-Suomi
          Eikös noissa 100kw m47ssa oo ollu suutinongelmaa mikä ilmenee tehonpuutteena?
          :think
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            monella foorumilaisella on lukuvehkeet tuohon kyllä, itelläkin löytyy mutta ei ole tuota pyöreää liitintä. Kysy nimimerkiltä _Nixu_ , keravalla majailee
            uus ilmamassamittari (OEM!) kustantaa jotain parisataa suomesta ostettuna, mutta ulkomailta tilaamalla 100-150e muistaakseni.
            äläkä osta tarvike mittaria, niistä on paljon negatiivisia kokemuksia, alkuperäinen tilalle niin toimii varmasti
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • tuttifrutti
              • Aug 2011
              • 246
              • Kitee
              Ahtimelle menevän alipaineletkun kunto. Kirjoituksen perusteella vaikuttaisi että juuttuvat siivet ovat auki (=3000 kierroksen pinnassa toimii). Eli toimiiko turbon siipien säätö ja liikkuuko säätötanko?
              • Tenhune
                • Mar 2011
                • 44
                • Pihtipudas
                Kannatta ensimmäisenä katsoa ettei ole ahtimelle menevissä letkuissa murtumia
                Eikä ole siitä alipaine säiliöstä murtunut nippaa. Silloin on ainakin ahdot poissa
                Pelistä ja lähtee vetämään normaalisti vasta vähän alle 3500 kierroksen.
                Itse tuli pähkäiltyä kesällä samanlaista ongelmaa.
                E61 535d
                E92 330CdA xdrive msport
                E39 528i Tbo Montrealblau
                Exät
                E83 X3 2.0d
                E60 530da Titansilber
                E46 320d Titansilber
