Radiomoduuli BM54 rikki
  • mjk79
    • Jun 2007
    • 4
    Radiomoduuli taisi sanoa sopimuksensa irti. Kaiuttimista kuuluu vain korkeaa vinkunaa radio/CD lähteillä. Vinkuna kovenee kun voluumia lisätään. Navigointi toimii normaalisti.
    Löysin Youtubesta vastaavan ongelman/äänen:
    http://www.youtube.com/watch?v=9onbvvwfYU0
    Osaisikohan kukaan korjata tuollaista vikaa? Tai olisiko kellään myynnissä käytetty vastaava toimiva moduuli?
    Auto siis BMW E46 330d 11/2003.
  • TJJ
    • 7591
    Tuolla oli samasta viasta juttua:
    E39 528iA
      • 9231
      Esim. näiden radiomodulien korjaukseen voin lämpimästi suositella tätä saksalaista pajaa. KLIK Oma BM54 kävi juuri siellä mutkan heikon FM-vastaanoton takia. Tuli kuntoon siedettävällä hinnalla.
      • mjk79
        • Jun 2007
        • 4
        Kiitos Clavurion vinkistä. Oma BM54 kävi mutkan Saksassa ja tuli korjatuksi kohtuuhintaan. Vika oli digitaalisessa signaaliprosessorissa.
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Paljonko BM54 korjaus tuli maksamaan tuolla firmassa? Meillä on yksi BM54, jossa sama vika ja olisi tarkoitus lähettää se jonnekin korjattavaksi.
          Sound Factory Bar & Nightclub
            • 9231
            60€ (+ALV) + toimituskulut.
            • TuoAntti
              • 4178
              Radio suhisee ja vinkuu
              Vein auton katastukseen ja sen jälkeen radio on suhissu ja vinkunu. Oireet on samat kuin 1. viestissä. Kiinnitin radion suhinaan huomiota katsurin hallissa kun otin papereita autosta, mutta en sillon noteeranu kun mielessä oli että hallissa huono kuuluvuus, tms. Sitten kun pois lähdin, niin havahduin että, eihän se piru rupee paremmin kuulumaan. Aikaisemmin ei ole vastaavaa ollu ja piti myyjältäkin kysyä, eikä senkään aikaan ole vastaavaa käyny. Oisko iskaritesti täristäny niin kovasti että sano ittensä irti, muutakaan syytä ei keksi (tai sitten sopiva sattuma kun meni rikki). :think
              Auto on e46 toukka, 1/2003 valmistettu.
              Autossa on Harman kardonit, navi ja puhelin/bt. Eli onko se harman kardonin boxi sitten paskana? Pystyyköhän sen korjaamaan samaan tapaan kuin BM54? Käsittääkseni autossa ei tuota BM54 ole, koska on tuo HK:n paketti, onko näin? Otin tuon harmanin boxin irti ja koputtelin ja johtoja nypläsin, mutta ei vaikutusta suuntaan tai toiseen.
              Korjaako kukaan suomessa näitä, kun sais nopeemmin käyttöön kun ei tarviis saksaan lähettää?
              EVERYTHING | WORKS
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                On siellä BM54 ja korjausasiassa voit pistää PM.
                SISUSTAT modaukset
                • TuoAntti
                  • 4178
                  No niin oli, etsin väärästä paikasta alkuun ja luulin että sitä ei edes ole. Myös PM:ää laitettu.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Supa
                    • 7597
                    Tuskin noita moni oikeasti korjaa? Eikö sinne asenneta vaan toinen pääteaste rinnalle? Näitä ainakin näkyy moni ebay pulju harrastavan
                    Kun alkuperäiset pääteasteet (mikäli siis tämä vika kyseessä) BM54:ssa on semmosta mallia että hankala juottaa uudestaan (BGA), pitäisi uunittaa ja vähän tuurista kii lähteekö toimii.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei tuo ole pääteastevika.
                      E39 528iA
                        • 9231
                        Aiemmin tässäkin ketjussa mainittu putiikki korjaa kyllä muitakin vikoja, kuin tuo tyypillinen pääteasteiden ongelma. Omassakin vika oli vastaanottimen puolella. Niiltä löytyy BM54:lle testipenkki, jossa ne pääsee tarkemmin tutkailemaan vikaa.
                        Samainen liike on myös hyvin perillä esim. Mk.4 navien korjauksesta. Niissäkin on paljon muitakin vikoja kuin vikaantunut/tehonsa menettänyt lukupää.
                        • Detec
                          • Feb 2009
                          • 16
                          • Vaasa
                          Mulla on sellaista vikaa että ku laittaa stereon päälle niin 30sek-1min rupeaa ääni hiljenee apukuskin ovesta ja loppuu kokonaan.. kun käyttää virrat pois ja taas uudesta niin toimii sen saman ajan.. kaikista muista kuuluu normaalisti.. olisko tuo bm54 rikki?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Jos ei ole erillista vahvistinta, niin syy on radiossa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • aaandy
                              • Feb 2013
                              • 1
                              heippa ainakin nimimerkki buksin-1 pisti oman bm54 moduulini kuntoon! vikana oli että hiljaisella äänentasolla niin stereot rätisivät. Suurkiitokset hänelle! Oli pakko tulla laittamaan tästä positiivistia palautetta ettei turhaan lähde ebayst tai muualta ostamaan, kuitenkin kallis laite tuo.
