318d -03 hehkujen vaihto
  • M_Maenpaa
    • Nov 2011
    • 14
    • Vaasa
    Olisiko kenelläkään antaa yksiselitteistä työvaihe ohjeistusta hehkujen vaihtoon.
    Siis mallia irroita raitisilmasuodattimen kotelo joka on kiinni x ruuvilla jotka on sijainnissa x
    318d -03 uudempi. Nelos kone
    Uudet hehkut on kädessä, mutta ei autossa. Vielä.
    Pakkasta -15 ja käytettävissä kylmä talli.
    Jos onnistuisi täällä sisällä lämpimässä ensi selvitys, että mitä pitää purkaa, mistä ja kuinka.
    Alkuperäisosa
    Beru germany 141
    0 100 266 002 5V
    lukee hehkun kyljessä
    BMW osanumero
    12 23 7 786 869
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Ei kai siinä mitään muuta ihmeellistä, ole kuin ensin akku irti, sitten imusarja ja vaihtamaan.
    Moottori kannattaa olla lämmin niin lähteevät paremmin kuulemma irti?
    Edit: Tossa vielä sanallinen tutoriaali.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • M_Maenpaa
      • Nov 2011
      • 14
      • Vaasa
      Eli tässä nyt yksityiskohtaiset ohjeet.
      Imusarja pois tieltä niin siellähän ne tulpat sitten jo pilkisteleekin.
      -muovit pois koneen päältä
      -takimmainen muovi tosi ahtaassa paikassa
      -raitisilmasuodatin kotelo pois edestä (4 torx ruuvia itse suodattimen takana rintapellissä)
      -ahtoputki irti. (putkiklemmari ruuvarilla)
      -kotelo pois jossa ahtoputki ja egr kiinni (4xM6)
      -öljyn mittatikku imusarjan kyljestä irti (yksi M6 ruuvi)
      -mahdollinen apuvirta mutteri imusarjasta irti
      -imusarjan takaa ahtopaine anturin liitin irti (ota ennen imusarjan nostoa)
      -imusarjan pultit pois (8x10mm)
      -imusarjan pultit pois (5x11mm)
      -imusarjan alla on letkuille/putkille kiinike klipsuja ne irti samalla kun nostaa imppasarjaa ylös.
      • M_Maenpaa
        • Nov 2011
        • 14
        • Vaasa
        Noniin.
        Ensimmäinen yritys.
        Muuten kaikki hyvin, mutta yhdestä hehkusta jäi sisuskalut paikalleen.
        Kierreosa nousi, mutta ei sisuskalut.
        wd40 ei auttanut, kuumailmapuhallin eikä lukkopihdit
        Nyt sitten toistaiseksi ajellaan koskatahansa laukeavalla...
        Kolme vanhaa hehkua laitoin takaisin koneeseen ainakin toistaiseksi.
        Neljännen päälle laitoin rätin ettei irrotessaan tuhoa imusarjaa.
        • M_Maenpaa
          • Nov 2011
          • 14
          • Vaasa
          missä tuo hehkun ohjaus loota on?
          • M_Maenpaa
            • Nov 2011
            • 14
            • Vaasa
            hehkuille ei tule sähköä olenkaan
            mistä vikaa oikein pitäisi lähteä etsimään?
            ohjausboxi missä?
            onko relettä/sulaketta?
            • Hanza
              • 1931
              Eiköhän se ole rele/ohjain varmaa mykkä.
              Toinen ohje m47tu moottorille.
              t: luft waffel
              • M_Maenpaa
                • Nov 2011
                • 14
                • Vaasa
                http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/02
                tuon alemman linkin kans jo löysin.
                Olipas mukava paikka
                Alakautta...
                Onko mitään hinta-arviota loodalle?
                ja edelleen--> onko sulaketta tai ohjaus relettä jossakin?
                • M_Maenpaa
                  • Nov 2011
                  • 14
                  • Vaasa
                  Ohjain vaihdettu ja toimii.
                  115€ käyttöauto
                  Sai sen yhden hajonneen hehkun pois koneesta samalla.
                  Runko takaisin koneeseen, lukkopihdit hehkun varteen ja avas mutteria, niin nousi.
                  uskomattoman hankalas paikas tuo ohjain boxi!
                  Eli imusarjan alla, startin vieressä.
