Elikkä auto on 325 ci coupe ja vuosimalli on 2001 lilometrejä on kertynyt 178000 ja kysymys on et pitäiskö mun olla pahoin huolestunut kun autoon vaihdoin ostamisen jälkeen mobilin 0w-40 öljyt ja 5000 kilometrin jälkeen keltanen eli öljyn tason varotus valo rupes palamaan yleensä auton sammutuksen jälkeen ja tarkastuksen jälkeen oli alamerkissä (tai vähä jopa allekkin sen) ja kun lisäsin litran tämän jälkeen niin sama homma toistu jo 7000 jälkeen ja taas öljy alamerkissä ja sen verran tajuan et ei nyt ihan normaalia oo mut tausta infona voin sanoo sen verran et rehellisesti auto on "kenkää" saanu huomattavasti enemmän ku ny normaali kuluttaja antais. Ja minkä ny ite tiedän jotenki öljyn kulutukseen vaikuttavan niin auto on käyny yhen täys kuorma 500km reissun tolla välillä. Allensa bimmeri ei öljyä vuoda.
E46 öljyn kulutus
Originally posted by mike46 View PostElikkä auto on 325 ci coupe ja vuosimalli on 2001 lilometrejä on kertynyt 178000 ja kysymys on et pitäiskö mun olla pahoin huolestunut kun autoon vaihdoin ostamisen jälkeen mobilin 0w-40 öljyt ja 5000 kilometrin jälkeen keltanen eli öljyn tason varotus valo rupes palamaan yleensä auton sammutuksen jälkeen ja tarkastuksen jälkeen oli alamerkissä (tai vähä jopa allekkin sen) ja kun lisäsin litran tämän jälkeen niin sama homma toistu jo 7000 jälkeen ja taas öljy alamerkissä ja sen verran tajuan et ei nyt ihan normaalia oo mut tausta infona voin sanoo sen verran et rehellisesti auto on "kenkää" saanu huomattavasti enemmän ku ny normaali kuluttaja antais. Ja minkä ny ite tiedän jotenki öljyn kulutukseen vaikuttavan niin auto on käyny yhen täys kuorma 500km reissun tolla välillä. Allensa bimmeri ei öljyä vuoda.E46 330xi Touring -02
ex. Audi TT -99
ex. E39 530dA Touring -01
ex. E36 325i Coupe -92
ex. E28 535 iM -85
Kyllähän öljymerkeillä ja viskositeeteilla voidaan päästä parempiin tuloksiin, eli pienempään kulutukseen.
Kannattaa ehdottomasti kokeilla jollakin hiukan paksummalla öljyllä esim 5w-40 tai 5w-50.
Shellin öljyt on ainakin pysyneet kohtalaisen hyvin noissa moottoreissa.
Sitten asiaan vaikuttaa myös imusarjan alla oleva huohotin separaattori.
Mikäli se on vielä alkuperäinen eli tarkoitan mikäli sitä ei ole ikinä uusittu niin kannattaa laittaa se vaihtoon vielä "hyvänsään aikana".
Se vaikuttaa öljynkulutukseen, ja sen vaihdolla ehkäistään myös huohottimen jäätymistä.
Haulla löytyy aiheesta runsaasti keskustelua, en jaksa tähän runoilla siitä enempää. laiska kun olen kirjoittamaan
mulla on monia bemareita öllut, samoiten öljyjä, ja paras öjly on ollut castrollin magnatec tähän mennessä..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
Kiitos ajastasi? :think
