320D -02 Säteilylämppäri rikki?
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    Paskamaista lähteä hakemaan ongelmia noista, joissa koko diagnostiikkaväylä juntturassa. Purkuhommia ja mittailua tiedossa, jos aikoo saada ojennukseen.
    Yks kerrallaan väylässä olevat laitteet irti. Tuurilla voi osua ekalla kuten kaverin autossa kävi, keskuslukon ohjain oli paskana.
      • 9168
      Muutama tällainen on tullut selvitettyä. Olen purkanut hanskalokeron takaa liitinrimasta väyläjohdot irti. Sitten ihmettelee, pääseekö mittaristolle käsiksi. Sitten purkki/piuha kerrallaan takaisin rimaan ja yhteyden testaus.
      • Avaruuspastori
        • Jun 2011
        • 43
        Riittääkö pelkkä yleismittari mittaukseen? Millä asetuksilla mitataan? Mulla ei ole sähköhommista mitään käsitystä..
          • 9168
          Yleismittari ja diagnostiikka vehkeet, joilla yhteyden pääsee testaamaan ja paljon tupakkia.
          • Avaruuspastori
            • Jun 2011
            • 43
            Koneella on nyt (asentamattomana) se inpa. Käviskö vaikka tommonen letku lukemiseen? http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...katyokalu.html
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Ei käy, tai ei ainakaan kannata tuota ostaa. Se on vain tuolle bmwscanner 136 versiolle tarkoitettu, ei toimi edes uudemmalla 4** ohjelmaversiolla...
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Avaruuspastori
                • Jun 2011
                • 43
                Okei, oisko vinkata mikä letku passaisi sitten?
                • Kurre
                  • 384
                  • Veteli
                  etsit OBD KKL USB sanoilla niin löytynee sopiva (VAG-autoille tarkoitettu)..tarvitsee todennäköisesti pientä modausta (kahden pinnin yhteenjuottamisen, mutta muuten se käy), jotta tunnistaa kaikki moduulit.
                  Muistaakseni näitä on käyty perusteellisemmin läpi jossain topicissa..löytynee jostain yleiseltä puolelta.
                  Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                  ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                  • Avaruuspastori
                    • Jun 2011
                    • 43
                    Okei.. Mutta miten jos käyttää tuota e-villen vehjettä sen vanhemman version kanssa, onko suuria eroja? Ja toimiiko se Inpa tuon kanssa? En tosiaan näistä sähköhommista hiffaa niin en kyllä lähe kolvaileen sokkona mitään.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #25
                      Se on lisäksi sarjaportilla, ei usb, eli löytyykö vielä kone jossa tuo sarjaportti?
                      Joku tämmöinen:
                      • Avaruuspastori
                        • Jun 2011
                        • 43
                        Tuohan olis just passeli. ei tarttis kolvatakaan. Mulla on tossa yks vanha kannettava missa sarjaportti.
                        • Avaruuspastori
                          • Jun 2011
                          • 43
                          Tuli tuossa mieleen että onko voinut mennä paskaksi kun jouduin antamaan apuvirtaa reilu viikko takaperin?
                          • tuttifrutti
                            • Aug 2011
                            • 246
                            • Kitee
                            #28
                            Omalla kotterolla oon antanu ja ottanu apuvirtaa useita kertoja, vielä toimii, ainakin toistaiseksi. Mutta onhan kaikki näiden väylävehkeiden kanssa ihan mahdollista. Äkillisellä virtojen heittelyllä saattaa saada kaikkea ihmeellistä aikaiseksi.
                            • Avaruuspastori
                              • Jun 2011
                              • 43
                              Oisko jollain antaa linkkiä kytkentäkaavioon tms sähköjuttuhin, jos pistän kaverin asialle kun on olevinaan sähkömies. Tuolla oss.bmw.de sivuilla vissiin olis kaikki mitä voi ikinä tarvia mutta tarttee jotku loginit.
                              • Kurre
                                • 384
                                • Veteli
                                #30
                                http://wds.spaghetticoder.org
                                noista pitäisi löytyä jos jonkinlaista kaaviota. En ole nyt ihan varma, että onko nuo US- vai Euro- autojen kaavioita jne. ja niissähän voi olla eroja. Mutta apua noistakin varmasti on
