Tyhjäkäynti humpaa kylmällä ilmalla?
  • make.mt
    • Mar 2009
    • 2
    • make
    Auto bmw 330d -01. Kun ilmat kylmenee alkaa tyhjäkäynti humpaamaan. Heitto ei ole kauhean paha (n. 200-300), Mutta sen erottaa selvästi. Muuten pelaa normaalisti. Kesällä käy normaalisti. Mikä osa viallinen???
    Vikakoodeja ei voi lukea kun ei pääse testerillä sisään. Wetterillä sanoivat että moottorin ohjainlaite rikkoutunut.
    Voikos tyhjäkäyntimoottori aiheuttaa tämän? missä se sijaitsee?
  • ju]ho
    • Jan 2009
    • 32
    Omassa autossani on samaa ongelmaa 330d -00.
    Juuri nyt kun ilmat on kylmentynyt niin tyhjäkäynti humppaa.
    Mielestäni diisselistä ei tyhjäkäyntimoottoria löydy. Itse ajattelin koittaa katsoa työpaikan yleismallin vikakoodinlukijalla suuttimien korjausarvot ja sit voisi suuttimien johtosarjan vaihtaa. Noista on varmaan hyvä aloittaa.
    • Vecara
      • 342
      • Rovaniemi
      Itselläni ollut 330d -01 nyt reilun neljä vuotta ja pakkasilla kylmällä koneella se tekee juuri tuota tyhjäkäynnin humpaamista, lämpimällä koneella ei.
      Syynä on kuulemma nestekierron sähkövastus, joka menee päälle/pois.
      Itse en ole tehnyt tuolle ominaisuudelle mitään ja auto on toiminut reilut 80tkm muutoin hyvin ja joka vuosi on leimastakin läpi mennyt.
      ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Täysin normaali ominaisuus myös omassa 320d:ssä. Kun kone saavuttaa normaalin käyntilämmön tuo ominaisuus häviää, eli liittyy jotenkin tuohon lämpenemiseen. Näillä -25 keleillä kone ei muuten näy koskaan edes lämpenevän ns. normaalilämpöön. Lämpömittarin saa Webaston avustuksella keskelle, mutta automaattikaihdin ei koskaan aukea.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • _juha_
          • May 2011
          • 36
          Humppausta oli havaittavissa täälläkin, loppui heti kun laitoin lämmityslaitteen "off" tilaan eli olisiko juuri tuohon sähkönkulutukseen liittyvää. Dieselissä ei ole kaasuläppää / tyhjäkäyntimoottoria.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Ihmeellistä ettei huollossa tuota tiedetä, kun näitä on ollut yli 10v liikkeellä?
            On kyllä ollut juttua, ettei sen pitäisi noin voimakkaasti humpata, mutta mitään hälyyttävää siinä ei ole. Lämmitin toimii kuitenkin.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              Jep meidänkin ex 330xd -01 ilman webastoa teki tuota tyhjäkäynnin heijjaamista kovilla pakkasilla. Lämmityslaitteen kytkettyä nollille lakkasi, joten päättelin silloin kuten näköjään muutama muukin täällä, että sen täytyy liittyä siihen jollain tapaa.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
