e46 webasto ei käynnisty 99vm 320d
  • bmw_tuning_is
    • Jun 2006
    • 149
    • tornio
    eli yks päivä loppu webasto toimimasta kelloon syttyy valo ja lämppäri lähtee päälle mut webasto ei käynnisty. + nopeus mittari ei toimi, mistä vois johtua? missä noissa on nopeus anturi?
  • bmw_tuning_is
    • Jun 2006
    • 149
    • tornio
    jaa ei vissiin löydy webasto asian tuntijaa mut onkoha noissa jossaki sulaketta tai jotain relettä???
    • Nettipepe
      • 1357
      Katselehan palstaa hieman laajemmin ja käytä hakua niin huomaat, että
      täällä on paljonkin juttua webastoista.
      Noilla "oireilla" vaikea sanoa vikaa... ja sulakekin löytynee jostain jolla mahdollinen
      webaston lukkotila voidaan nollata.
      Kehno akku voi aiheuttaa kaikki em. viat.
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • tuttifrutti
        • Aug 2011
        • 246
        • Kitee
        Webaston sulakkeen kun löydät, niin webasto kellokytkimellä käyntiin, sulake (tai johtonippu mikä menee webastolle) irti ja pitäisi nollautua.
        Vikatilan saattaapi aiheuttaa (Nää on sitten raskaankaluston webaston pohjalta erehdyksen ja yrityksen kautta todettuja, ei välttämättä sovi suoraan e46 olevaan webastoon):
        -Liian alhainen jännite
        -Polttoainetta liian vähän.
        -Filsu tukossa/steariiniä täynnä kesälaadusta/vedestä
        -Sytytys epäonnistuu riittävän monta kertaa, jolloin on yleensä myös joku muu hämminki, alla muutama vaihtoehto:
        -Liekkisilmä nokinen (Palotapahtuma epäpuhdas, ilma/polttoainesuhde väärä)
        -Suutin vamma
        -Ilmapuhallin ei pyöri lämmittimessä
        -Polttoainepumppu ei pyöri lämmittimessä
        -Lämmittimen polttoainesolenoidi ei avaudu
        -Kiertovesipumppu ei kierrätä nestettä
        -Jännite/kuumenemissuoja rikki
        -Termostaatti rikki.
        -Kipinä puuttuu/ei osu polttoainesuihkuun.
        Nuilla on hyvä lähteä arvailemaan, mikäli asennusintoa riittää. Paloiko vielä toimiessaan puhtaasti, vaiko savuttamalla? Räkien vaiko tasaisesti? Luotetaan kuitenkin siihen helpoimpaan, että sulakkeella nollaus ja taas palaa.
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          vasen abs-anturi takana
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • bmw_tuning_is
            • Jun 2006
            • 149
            • tornio
            webasto ongelma
            iha tasasesti paloi, mut yks kaunis aamu 33 pakkasta niin ei syttyny, eikä syty tänäkään päivänä hanskalokerosta olen käyttäny kaikki sulakkeet irti ei vaikuttanut mitään, kokeilen vielä akun kenkää irrotella ja käytän webaston johtoja irti jos ei vieläkään mitään niin pitää alkaa tarkemmin tutkimaan nyt ollu niin saatanan kylmiä ilmoja et ei kovin viihdy tuol ulkona värkkäämäs autoa kiitti vinkeistä.
            -Suutin vamma
            • bmw_tuning_is
              • Jun 2006
              • 149
              • tornio
              jees kiitti vinkistä.
              • |foder|
                • 7298
                • Forssa
                Noni, just kun olin lähes tyytyväinen käyttikseen.
                Eilen aamulla auto oli iloisesti lämmin, töistä lähdettäessä oli lämmin. Eilen illalle sitten oli tarve lähteä liikkeelle ja kävin nappaa käsikäytöltä webaston päälle. Alkoi pitää ihan normaalia ääntä kuin ennenkin. Takas sisälle ja hetken kattelin telkkua. N. 20min myöhemmin olin lähdössä ja kas, auto ei olekaan lämmin.
                Mittaristossa lämpömittari just ja just nousi kun sytytysvirrat laittoi (normaalisti noussut ekaan valkoiseen viivaan pelkällä webastolla). Ajattelin että ainetta liian vähän tankissa webaston imuputkelle (tankissa jäljellä 1/4), tankille ja mielenkiinnosta koittamaan. Ei niin ei. Ei siis enää lähde päälle.
                Siihen näyttöön tulee se liekin kuva, ihan kuin normaalisti lämmittäis, mutta nyt ei vaan lämmitä. Jotenkin niinkuin luulee että se toimis vaikka ei toimi.
                Kävin sitten paikallisella webaston huoltoliikkeellä ja asentaja sano: 12v vanha ja alkuperäinen, ei päästä käsiksi itse webastoon. Olis tossa hyllyssä 1100e uusi laite, asennetuna tuohon hintaan. EDIT: Veikkasi että jokin kopmpnentti liittyen webastoon ei nyt pelitä ja siksi ei toimi mutta ie pääse käsiksi webastoon heidän laitteillaan. Eli he eivät pysty todentamaan vikaa mutta voivat kyllä vaihtaa kaiken liittyen webastoon.
                Pääseekö normi vikaoodilaitteilla kuinka kiinni tohon webastoon? Millä näkee mikä webaston lyö mykäksi?
                Asiaa ei helpota se että pitäis huomenna aamulla lähteä ajamaan tornioon ja siellä menee viikko. On se kiva lyödä kylmänä auto käyntiin.
                HELP!??! Ideoita, vinkkejä?
                Missä webaston sulake? Kaikki sulakkeet irroitin hanskalokerosta mutta ei vaikutusta.
                EDIT: Jos joku tästä forssan lähistöllä voisi tulla kyttäileen vikakoodeja? Tai voin ajaa vastaankin jonnekin.
                Kunhan saisi jotain selvyyttä tähän. Tietenkin korvaus tehdyn työn mukaan.
                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  no aja tänne Tornioon niin vilkaistaan täällä mikä sitä Webastoa vaivaa.
                  ilmeisesti kyseessä jälkiasennus Webasto ??
                  • |foder|
                    • 7298
                    • Forssa
                    Odotan tässä että nimimerkki Supa soittelisi. Menen ensi alkuun käymään hänen luonaan, jos hänen laitteillaan pystyy jotain tekemään. Alkuperäinen webasto pitäisi olla.
                    Jos ei aukea niin otan yhteyttä sinuun.
                    • |foder|
                      • 7298
                      • Forssa
                      Vastaan itse itselle.
                      Webaston kiertovesipumppu lakkasi toimimasta.
                      Auton käydessä webasto toimii ja pysyy päällä.
                      • bmw_tuning_is
                        • Jun 2006
                        • 149
                        • tornio
                        webasto ongelma
                        no nii webastosta kuuluu ääntä jopa mut käy hetken ja sammuu sitten alkaa napsutus noin parin sekunnin välein auton pohjasta ihan niinku kuuluis tankista sit se loppuu ja vepasto lähtee päälle ja palaa noin minuutin. missä noissa on pumppu webastolle vai miten toi systeemi käytännössä toimii ja onko noille joku erillinen suodatin?? niin joo ja toi webasto kuittaantuu kun webaston laittaa päälle ja käyttää samalla 20a sulaketta poies..
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Eli se naputus on pumpun ääni ja kuuluu aina kun lämmitys on päällä webastossa. Jos se ei kuulu, ei myöskään pala...pelkkä puhallin voi tuuletella ennen ja jälkeen laitetta vaikka ei palakkaan.
                          Kiihdyttääkö se kuitenkin puhaltimen täysille asti ennen kuin sammuu? Silloin voi vika olla vesikierrossa eli sammuu ylikuumenemiseen. Webaston kiertovesipumppu?, auton vesiventtiili ei auki?
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • bmw_tuning_is
                            • Jun 2006
                            • 149
                            • tornio
                            webasto ongelma
                            kiihdyttää täysille tohina kuuluu kovaa mut pitää tutkia toi vesipumppu viel et pyöriikö se. mitä vesivettiiliä meinaat, missä noissa semmonen on? kai se jotenki junttaa vika tilaan kun aika useasti pitää nollata viat.
                            • DriveFast
                              • Apr 2010
                              • 165
                              Ääni vesipumpulle.. Ei kierrätä vettä jolloin lämpötila nousee liikaa ja webasto sammuttaa itsensä..
                              Pysyykö Weba käynnissä auton käydessä?
                              BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                              Exät:
                              BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                              BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                              Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                              Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
