säädettävä alusta hukassa!!
  • free-baron
    • Feb 2012
    • 2
    • pohjanmaa
    auto on e46 320d m-sport2 vm:2002 ja alla pyörii 235/30/20" rengastus
    ja nyt on vanha alusta tullut tiensä päähän ja vaatii vaihtoa, mutta en vaan
    löydä sopivaa säädettävää alustaa mistään!:think hinta max 800e
    elikkä olisin kiitollinen jos viisammat tietävät mistä kannattaa etsiä ja mikä
    alusta olisi sopiva kyseiseen autoon!
    hakusessa myös säädettävät koiranluut sekä jokin hyvä puslasarja alustaan!
    jos jollain on ylimääräisenä hyväkuntoinen alusta kyseiseen autoon niin
    ilomielellä otan ehdotuksia vastaan!
    kiittää ja kumartaa
  • free-baron
    • Feb 2012
    • 2
    • pohjanmaa
    BMW E46 320d M-SPORT2 vm:2002
    kiittää ja kumartaa
    • Enliz
      • 1504
      AP Coilover Suspension Kit EUR 596,46 (ebay) ?
      Powerflexin puslat?
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Mulla on toi weitecci ja on se ihan ookoo. Vähäsen pinnasta voisi olla pehmeämpi, mutta tosi jämäkkä on. Ja kierrettä riittää varmasti tarpeeksi.
        737 euroa: http://www.ebay.de/itm/Weitec-Gewind...item53df2cacf1
        E39 ja E91
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7243
          • Forssa
          Entäs jos ei etsitä ihan niin laadukasta sarjaa niin mikäs halppis satsi olisi edes jollain tavalla toimiva? Nyt siis hakusessa mahdollisimman halpa, kunhan saa kesäksi tonttiin ja talveksi vähän ylemmäs.
          Järkevintä olisi laittaa enemmän rahaa laadukkaaseen sarjaan, jolla ajaisi sitten varmasti pidempään kuin halppiksella mutta nyt jotain halpaa kiitos.
          E: Tuohan olis halpa: http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=191
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Krynx
            • Sep 2006
            • 908
            • á la Temmes
            Tuota Racelandia löytää ebaystä n.200€ kotiovelle kiikutettuna. Itsellä oli Rokkor merkkinen edellisessä touringissa. Hyvin sai tonttiin ja oli ihana ajaa mukulakivellä. Kestosta en tiedä mutta kyllä se toimi sen mitä itse ehdin ajaa n.20tkm. Perä oli kyllä talveksi vittumaisen alhaalla. Navasta kaareen 320mm. Eikä saanut ylemmäksi.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7243
              • Forssa
              No juu, on se saakeli halpaa: http://www.ebay.de/itm/Raceland-Gewi...item33710c0984
              Milläs hakusanalla sitten löytyy lyhyemmät koiranluut?
              Nyt:
              E82 135i -11
              • joni_t
                • Nov 2004
                • 108
                • Esbo
                Lyhyt koiranluut löytyvät vaikka Schmiedmannin valikoimasta.
                Itse ostin viime keväällä amazon.de:n fk-automotive kauppiaalta suoraan sarjan. Hintaa tuli 168e kotiin tuotuna. Korkeussäädöt löytyy molemmista päistä ja lyhyet koiranluut tulevat mukana.
                Kysyin vielä suoraan FK:lta että tuleeko koiranluut varmasti mukana, sain tämmöisen vastauksen:
                "Hello Joni,
                All our kits are sold with everthing you need to fit it,
                Some kits do and others do not need shorter sway bars."
                Tästä voisi päätellä että ainakin muutamat suomalaiset verkkokaupat harrastavat vilunkipeliä kun FK:n alustasetin yhteydessä lukee että tarvitsee vielä lyhyet koiranluut ja hinta on x määrä.
                Ihan OK setti ollut, vaikka koiranluut hajosivat kovimmilla pakkasilla ja jouset narisee kun jäässä ovat.
                F30 320iA xDrive M-Sport Edition
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1275
                  • Kajjjaani
                  Koiranluut on ainakin "koppelstange".
                  • Krynx
                    • Sep 2006
                    • 908
                    • á la Temmes
                    Itselle oli tarkoitus laittaa avensiksen takapulikat. Ostin osatkin valmiiksi motonetistä alle 30€ pari. En vain ehtinyt vaihtaa niitä käyttöön kun hukkasin auton. Paikallaan oli vuosi ja muutoskatsastuksessa alkuperäisistä itse lyhennetyt.
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
