elikkä nyt pakkasten aikaan ilmenny tommosta et ku ottaa öljy korkin pois nii se on ihan valkosena ja niinku muutama pisariki oisi ollu,sitte ku kattoo tikusta nii öljy onn ihan kirkasta yks vaalea pikku läntti oli ku katoin :think ja tossa on vapaavirtaussuodatin kiinni ku ei tullut alkuperäistä mukana,voiko sitä kautta lumipölypäästä? vähä jännittää että eihän kannessa ole vikaa ? ja kattelin nii siellä imusarjan alta vuotaa vähä nestettä,mikä paikka sieltä vois vuotaa?
328 vettä koneessa?
normaalia huohotusta pakkasella..Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
joo sitä minä itekki vähän arvelinvielä et mitä paikkoja tuolla imusarjan alla on josta vois vuotaa nestettä? voisko vesipumpusta sinne asti vuotaa ku tunnustaa et ei oikein tyhjäkäynnillä tule lämmintä hyttiin mut ihan vähä kierroksia lisää nii rupee tulemaan ihan normaalisti.
nykynen:e46 328
ex:e30 316i
ex:e30 318is
ex:e36 325 coupe
Originally posted by Jonii View Postjoo sitä minä itekki vähän arvelinvielä et mitä paikkoja tuolla imusarjan alla on josta vois vuotaa nestettä? voisko vesipumpusta sinne asti vuotaa ku tunnustaa et ei oikein tyhjäkäynnillä tule lämmintä hyttiin mut ihan vähä kierroksia lisää nii rupee tulemaan ihan normaalisti.
näillä pakkasilla ei kyllä itellä ainakaan puhaltimen ollessa täysillä niin jaksa tyhjäkäynnillä puhaltaa kuumaa kun tuossa kokeilin
auton tosin e39 mutta m52 kone siinäkin
edit: jos vesipumppu oirelee niinkun nämä yleensä (eli ropelli on irronnut akseliltaan) niin meinaa tyhjäkäynnillä keittää ja sillonhan se ei vesi kierrä tyhjäkäynnillä eikä myöskään puhalla lämmintä..Last edited by dumppi; 08-02-2012, 18:20.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
Originally posted by Jonii View Postpitäs siellä nestettä olla ku oon lisänny ja tarkastellu sitä mut pitää saada tuo nosturille nii pääsee tutkimaan sitä tarkemmin
edit: jaa jos kerran oot lisäilly niin olisko ilmaa päässy koneeseen?
ilmaamisesta löytyy lisää juttua esim e36 FAQ:staEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Sotkamo Connection
oivoi. jos sulla olisi päässy nesteet sekasin ja vettä on öljyssä niin silloin öljyäkin on vedessä.
ihan normaalia tollanen majoneesi pakkasella, etenkin jos ajat pientä pätkää siten että kone ei ehdi kunnolla lämpiämään..
jos vettä katoo niin tsekkaa lohkolämppärin liitokset, sieltä vuotaa 90% varmasti jos jostain nestettä katoaa.
söörtsilä löytyy lisää..Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi? :think
