E46 takavalot ei toimi oikein, valomoduli/koodausta? -korjattu
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Eli facelift neljäkutosessa sedanissa ei pala repsikan puolella takana kumpikaan ulommassa umpiossa oleva parkkivalo. Takaluukun kannessa oleva yksittäinen parkki palaa. Ajotietokone EI herjaa yhdestäkään polttimosta. Inpalla en yhtäkään vikakoodia löytänyt valoihin liittyen. Kaikki muut polttimot ympäri auton toimivat normaalisti.
    Inpalla sai yksittäin päälle/pois auton valoja. Muut sytty/sammu pyynnöstä, mutta kummallakaan puolella takana parkkivalot ei totellut Inpan ohjausta.
    Tuon viallisen takavalon liittimen vaihdoin kokonaan uuteen sen perinteisen maadoitusjohtimen lämpiämisen vuoksi. Lisäsin myös uudet erilliset maajohdot siihen lampunkantaan.
    Peräkontille menevä johtosarja näytti ehjältä, kun läpiviennit revin irti ja kurkin piuhoja.
    Mitäs sitten ihmettelis? Valomoduli rikki? Miten/keneltä koodaus onnistuu, jos kokeilee toisesta autosta vastaavilla ominaisuuksilla varustettua valokatkaisijaa? Kilometrithän pitäisi ainakin saada vaihdettua valoboksiin, mutta onkohan muutakin koodattavaa?
    Ajatuksia?
    Koitin hakua ja takavalo-ongelmia löytyi useammaltakin, mutta näytti ajotietokone muilla herjaavan ja vika ilmeisesti ollut muilla maadotuksessa. Jos kuitenkin löytyy sopiva thread, niin saa vinkata oikeaan suuntaan.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Jaahas. Toinen valomoduli hankittu ja ei valot pelitä oikein edelleenkään. Vieläkään ei ajotietokone herjaa ja vikakoodeja ei ole. Tällä toisella valomodulilla ei pala uloimmissa umpioissa parkkivalot enää kummallakaan puolella. Sen sijaan ylänurkat palaa koko ajan. Takaluukun parkit palaa oikein. Tällä modulilla jarruvalot (alarivistä) eivät syty vaan ylänurkat kirkastui ja kolmas jarruvalo syttyi.
    Mahtaakohan koodaamalla saada toimimaan farkun modulin sedanissa? Kolmatta modulia kokeilemaan?
    Anyone?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Anyone?
      Kyllä vaikuttaisi tämän perusteella siltä että koodaamalla onnistuu jollei moduuli ole autoasi vanhempi, uudempi saa toki olla. etk:sta löydät toki kaikkien autoosi sopivien moduulien varaosanumerot.
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Nonni, kaikki valot palaa taas niin kuin kuuluukin. Bonuksena myös "tampering dot" palaa, mutta sen pitäisi poistua koodaamalla moduli autoon. Piuhat postissa...
        Vaihdoin siis valomodulin ehjään samalla osanumerolla olevaan osaan ja kaikki toimii kuten kuuluukin. Thank god for ebay.
