bmw e46 lukko rikki, miten sisään?
  • zouns
    • 60
    eli niinkuin otsikko kertoo... Tilanne on nyt semmonen, että keskuslukitus ei toimi, kuskin ainut lukko meni rikki ja koitettu koukulla kahvoista avata sisältä ja jopa sisältä ovien avaus nappiakin painettu. ei aukene. Tuleeko kellään vielä jotain vippaskonstia vai pistänkö ikkunan ales?
    -RangeRover Vogue 3.0L black "käyttis"
    -Ford Fiesta Mk7 "R5", M52TUB25 Turbo (kilpuriprojekti)
    -e36 328 compact vm-98/99 (kilpuri) EX
    -e65 730d vm-03 EX
    -e46 320d touring vm-99 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport vm-96 EX
    -e46 330d M-sport touring vm-02 EX
    -e39 540iA M-sport vm-00 EX
    -e30 318 vm-85 EX
    -e38 740iA vm-94 EX
    -e30 318 vm-87 EX
    -e36 328 cabriolet m-sport EX
    -e30 320 vm-86 EX
    -e30 320 vm-88 EX
    -e36 320 coupe vm-92 EX
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Paina avaimen avausnappia pohjassa niin että ikkunat aukee?
    • Avaruuspastori
      • Jun 2011
      • 43
      Sekö ne ikkunat aukaseeki? perhana kun kerran säikähin autoa sisältä siivotessani, etuikkunat yhtäkkiä laskeutuivat...
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        Nappia kun pitää pohjassa niin pitäis aueta. Ainakin suurimmassa osassa e46:a on tuo toiminto.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Jos se keskuslukituksen kauko ei toimi edes avausnappia pitkään painamalla, niin kyllä se akkunan sisään lyöminen alkaa olla ainoa keino. Kannattaa sitten hakea se ikkuna ennen kuin lyöt vanhan sisään ja miettiä ihan oikeasti että minkä lasin lyö. Omaani olen joutunut saman operaation tekemään.. Kuskin ovenlasi maksoi purkaamolla silloin 70e ja vaihtaminen kesti tunnin verran lämpimässä tallissa. Uusi lukko oveen maksaa muistaakseni 60e merkkiliikkeessä ja suosittelen rasvaamaan sen hyvin ennen pakkasia niin pääsee mukavasti sisään kelillä kuin kelillä.
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Onko se tuo sigun toukka? Mites takaluukku?
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Ainoastaan yksi lukkopesä koko toukassa..
              • zouns
                • 60
                niin on juu yksi lukkopesä.
                -e65 730d vm-03 EX
                -e30 318 vm-85 EX
                -e38 740iA vm-94 EX
                -e30 318 vm-87 EX
                -e30 320 vm-86 EX
                -e30 320 vm-88 EX
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1335
                  • Rovaniemi
                  Nyt se sitten meni ilmeisesti omastakin touringista tuo kuskin lukkopesä vaihtoon. Keskuslukko on tehnyt tuota että ei toimi pakkasessa kylmänä ja tänään käytti päivällä 0c keliä ja illalla pakastui 13c.
                  Kauppareissulla tuli sitten väännettyä avaimella kuskin ovea lukkoon, lukko tuntui "omituiselta" väännettäessä ja sen jälkeen lukosta katosikin "tuntuma" kokonaan. Nyt avain pyörii sen 180 astetta vasemmalta oikealle ilman tuntumaa ja lukko ei lukitu\aukea.
                  Selviääköhän tuosta nyt lukkopesän vaihdolla vai voiko muutakin olla rikki? Paljon tuommoinen lukkopesä maksaa ja onko hankala vaihtaa parkkipaikka olosuhteissa vai kannattaako suosiolla antaa wetterin hoidettavaksi?
                  E91 lci 330xd.
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                    Ei ole tarkoitus yllyttää laittomuuksiin...
                    • |makke
                      • 847
                      • Vaasa
                      Noniin... Tänä aamuna pyörähti lukko tyhjää ja kauko-ohjaus ei ole muutenkaan hetkeen toiminut (uus antennivahvistin tulossa).
                      MITEN PÄÄSEE SISÄÄN?
                      Olin jo valmistautunut menemään ikkunasta läpi, mutta soitin eräälle hinauspalvelua pitävälle korjaajalle ja hänellä olis kammet sun muut jolla ovea voi raottaa, mutta kysymys kuuluukin: Aukeaako E46:ssa ovet kahvasta sisäpuolelta, jos ovet on lukittu avaimella lukkopesästä?
                      Eli siis ei avaimen kaukosäädöllä, vaan avainta kääntämällä. Noin olen auton viimeksi lukinnut.
                      Voisko joku käydä testaamassa?
                      • Palosella
                        • Aug 2012
                        • 84
                        • Hyvinkää
                        320d -02 facelift. Ovet jos laittaa avaimella lukkoon niin sisäkahvoista ei ainakaan auennut ovet.
                        e91 325dA -08
                        ex. e46 320dA touring -02
                        • MarQu
                          • 5519
                          • Vaasa
                          -99 318i touring. Sama juttu. Ei ollut väliä onko kauko-ohjaimella vai avaimella lukittu ovet niin ei aukea sisältä kahvasta.
                          Ainoa miten sai auki ovet oli virrat autoon ja keskikonsolin napilla auki. Tämä siis jos kauko-ohjain ei toimi ja lukon patruuna paskana. Toki ratkaisussa pitää ikkuna rikkoa.
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            Kiitoksia vastauksista. Kai se on paras hakata päätä ikkunaan niin kauan että se (ikkuna) hajoaa
                            • Palosella
                              • Aug 2012
                              • 84
                              • Hyvinkää
                              Sytytystulpasta palanen posliinia ja heität sen lasiin, jo vain menee äkkiä ikkuna sisään
                              e91 325dA -08
