E46 lämppärin puhaltimen vaihto N42 moottorilla?
  • poke
    • 3142
    Moro,
    Olis tuossa tyrkyllä yksi E46 N42B18 koneella. Vikana on lämppärinpuhaltimen kitinä. TIS ohje väittää, että juuri tuosta N42 tyypin moottorista on otettava sylinterin kansi irti, jotta pääsee lämppärin puhaltimen vaihtamaan. Onko kellään kokemusta onko mitään muita keinoja?
    Auto on valmistettu 02/2004
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • Muumipeikko
    • Sep 2010
    • 25
    • Muumimaailma
    Ohjehan taitaa tarkoittaa venttiilikopan irroittamista. Mutta uudessa alkuperäisessä moottorissa taisi olla irrotettavat siivet (sokilla). Joten vanhasta siivet irti(särki) ja uusi osina paikoilleen.
    • poke
      • 3142
      Tässäpä se ohje on. "Remove cylinder head" tarkoittaa ainakin minun englannin kielen taidoillani "irroita sylinterin kansi"
      Toisaalta hyvä, jos uuden puhaltimen saa osina paikalleen.
      M2 F87
      530iA E39
      635 CSi E24
      • Remolux
        • 294
        Omassa kiulussa purin esille ja spraynä molempiin päihin ensiksi teflon pohjasta voiteluainetta joka tekee laakereille kalvon, hidasta pyöritystä käsin että leviää ja jähmettyy, sen jälkeen ruuttaa spraynä wurthin kunnollista öljyä joka o tarkotettu nopasti liikkuviin laakereihin.. eipä oo ääntäny sen jälkeen..
        • poke
          • 3142
          jep. Tuli hommattua kyseinen kulkine ja tosiaan ajatus voidella laakeri ensin, jospa se sillä hiljenisi.
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
