navi/radio temppuilee!!
  • lepistö
    • Feb 2012
    • 3
    • finland
    mulla on 330d -00 ja siinä radiosta häviää äänet välillä. joskus ei tarvii kuin 1km ajaa ja joskus se toimii moitteetta. auton kun sammuttaa ja ottaa avaimen pois lukkopesästä ja laittaa taas käyntiin niin saattaa lähteä radio taas kuulumaan, välillä pitää käydä ottamassa akunkenkä irti ja sit vasta alkaa kuulumaan.. mikä mahtas olla vikana? edellinen omistaja puhu jostain ajastimesta mut en kyllä usko et siellä mitään sellasta olisi? auttakaa tyhmää hädässä!!!
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Radiossa kylmäjuotoksia.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • lepistö
      • Feb 2012
      • 3
      • finland
      tietääkö kukaan että kuka osaisi näitä kylmäjuotoksia korjailla? itse en viittis sitä tehä ku menee kuiteskin oikosulkuun koko mankka..
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Siis häviääkö äänet kesken ajon vai onko radio aluksi mykkä ja herää sitten kun päättää herätä (ja toimii moitteettomasti seuraavaan avaimien irrotukseen saakka)
        Itsellä oli moinen vika 530:ssa ja paikantui releeseen takaluukussa jossa oli huono kontakti.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Jos erillinen vahvistin kontissa, kannattaa kokeilla käyttää sen liittimet irti ja laittaa takaisin. Ainakin e39 bmw becker tcm tms.? vahvistimessa ollut siellä suunnalla vikaa... Voi siis tulla kuntoon kun liittimiä vähän heiluttaa, tai sitten ei.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Jos heiluttelee radion liitintä niin se voikin toimia taas hetken, useimmiten ne on nimittäin just ne liittimien juotokset jotka pettää. Tais olla beckerin valmistama ja sijaintina juurikin takakontti. Kaikki äänet menee ton kautta vahvistimellakin, myös cd ja navi. Voi vahvistimessakin toki olla vikaa, mutta noissa on juotosongelmat radiossa kohtuu yleisiä.
            Ota radio irti ja vie johonkin radio/tv-korjaamoon tai jollekin jolla kolvi pysyy kädessä (ja mielellään löytyy kunnollinen sellainen), ei ne paikat ole mahdottomia löytää/korjata.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              BM24 radio on helppo korjata, BM54 viat vaikeampia. Rovaniemellä toimiva Sercap huoltopalvelut korjaa noita kyllä.
