330d m57n valtava kulutus
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    Noniin, seuraava ongelma tiedostettu:
    Ecu sanoo kulutuksen olevan 7.5l/100km, todellisuus n. 10.0l/100km
    4 tankillista, sama juttu kokoajan :/
    Viimeisin tankki 90% vakkarilla 100km/h ajoa, ei webastoa käytetty.
    Mikö voi aiheuttaa näin kaamean kulutuksen???
    Ja tuon ecun virheen :'(
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Jos sulla on siinä joku viriboksi niin ihan ekana se pois ja kokeilet ilman sitä.
    Ellei ole niin vikakoodien luku ja ilmanputsarin vaihto, jossei lähivuosina ole vaihdettu.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Entä jos koko polttoainemäärä ei palakaan moottorissa? Voisiko paluuletku vuotaa? Haiseeko missään diesel?
      • Spetke
        • 3449
        • Janakkala
        -Takatuuppari vai neliveto auto kyseessä?
        -Onko auto vakio ja kaikki tehot tallessa, ilmamassamittari kunnossa?
        -Onko häiriömuistia luettu, siellä mitään "ihmeellistä"?
        -Millainen rengastus on, koko ja paineet, kuvio?
        (Siitä voi myös laskea onko mittariheittoa kuinka paljon, sekoittaako lukemia?)
        -Rullaako kaikki neljä pyörää kevyesti, ettei yksikään jarru makaa päällä hitustakaan?
        -Paljonko on moottorin lämmöt ajossa, onko termostaatit kunnossa?
        -Onko auto raskaasti kuormitettu, takaboksi täynnä painavaa rojua?
        -Suksiboksia, kattotelineitä katolla tms...?
        Ja kyllähän noissa tuntuu talvella kulutukset olevan kovia vaikka miten pienemmällä kuuluisi mennä...
        • jmarjamaa
          • 92
          • Kerava city
          -takaveto
          -karalan custom softa (ei vaikuta kulutukseen normiajossa)
          -tehot on tallessa varmaankin, ei ole vikakoodeja ollut, ellei ole ilmaantunut juuri nyt
          - rengastus 225/45-17 m3 vanteet (rengastus ei sekoita ecua suhteessa todelliseen kulutukseen noin järjettömiä määriä, ellei alla olisi jotkut mitkä alle ei edes voi mahtua halkaisialtaan)
          - jarrut ei laahaa, jos laahaisi noin pahasti niin saattaisi haista jo aakalailla
          - egr ja normi termari vaihdettu pari viikkoa sitten
          - ei ole lastattu muuttokuormaa sisälle, päälle, perään.
          Ongelmahan tässä nyt on selkeästi se että ensinnäkin näissä ei heitä keskimääri paljoakaan tuo kulutuslukema ecun laskemasta määrästä mitä luulee ruiskuttavansa, kun kaikki on kunnossa.
          - joko vuotaa
          - jotain tyyppivikoja joita tässä ajattelin kysyä
          - suuttimet kuolaa aivan perkeleesti, luulisi kuulevan käynnissä moisen jo.
          - voiko maffin kuluma ilman vikakoodia tehdä noin valtavaa heittoa, tuohon suuntaan
          pikatesti: ajoin tampereelta äsken kotosalle, ecu sanoo 6.0 kulutukseksi, todellinen 6,78, matkalla 200km about
          eli saattaa olla että vuotaa, kulutusero kasvaa kun rullataan kylillä, ja keskinopeus laskee.
          tai sitten suuttimet on menny paskaksi, red-linen rl-2 tavaraa olen muuan tankillisen nyt ajellut, suuttimet on purettu ja putsattu vuosi sitten suunnilleen, ja korjausarvot olivat aivan ok kyllä kuukausi sitten about.
          EX:
          • Nupe68
            • Feb 2012
            • 105
            • Häme
            Milloin asia ilmeni? Oliko jotakin selkeää muutosta (esim. lastutus) niillä kieppeillä kun kulutus havaittavasti pomppasi? Paljonko kulutti aiemmin?
            Sattuneista syistä asia kiinnostaa tällä hetkellä kovasti.
            e46 330d touring -04
            Ex: 1502 -75 Pastellblau
            • jmarjamaa
              • 92
              • Kerava city
              Auto on mulla ollut tuon softan kanssa ostosta asti.
              Ja yleisesti noita polttoaine karttoja rukkaillaan vain täyskaasuasennon päästä.
              ei koko alueelta paksunneta kyllä.
              Itsellä ei ole tosin dieselikartoista kokemusta, vain bensa-autojen kanssa tullut puljattua.
              Nämähän menee noin 6 litralla 100km/h matka-ajossa.
              Jos ecun näyttää kulutuksen oikein ja ainetta menee paljon, on yllä ketjussa mahdollisia aiheuttajia.
              Hemmetin influenssa pisti katolleen niin en ole kerinnyt etsiä vuotoja, webaston polttoainelinja ja moottoritila käytävä läpi asappina ainakin, vuotojen osalta.
              Sitten inpalla alettava katselemaan arvoja.
              omituista on piruvie :think
              EX:
              • suikka
                • Dec 2004
                • 102
                Vuotava pa-pumppu
                nosti n.litran kulutusta.Kuskin penkin alla oleva,pakkasilla alkoi päästä vuotamaan -01 330d kyseessä.
                Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
                Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
                • jmarjamaa
                  • 92
                  • Kerava city
                  Kiitos vinkistä, pitääpä chekata!
                  EX:
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Miten ilmeni? parkkiksella diesel lätäkkö, vai auton pohjamuovit märät?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Hawe90
                      • Nov 2010
                      • 85
                      • Yka
                      Heps..
                      Mulla autona 330d -01 koneena kylläkin M57 jossa karalan lastu.
                      ecu näyttänyt kulutukseksi 5.8-6.2l/100km 80% matka-ajoa ja tankkausten mukaan laskettuna oikeasti kulutus ollut 6.5-7 joka on samoja kulutus lukemia kun sinulla..minusta on normaali kulutus tälle autolle.
                      Nykyinen E60 530DA
                      Entinen e46 330d
                      • suikka
                        • Dec 2004
                        • 102
                        Ensin haiskahti,sitten lumessa läiskiä ja kun nosturille sai niin takahiekkapeltiin asti naftaa.Suojapelti pois ja kiristelin klemmareita,auto käyntiin ja vuoto jatkui.Pumppu vaihtoon....
                        • Hawe90
                          • Nov 2010
                          • 85
                          • Yka
                          Multa löytyis polttoaine pumppu jos jollaki tarvetta --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242986
                          Nykyinen E60 530DA
                          Entinen e46 330d
                          • Spetke
                            • 3449
                            • Janakkala
                            Onko kyseessä alkuperäinen BMW liikkeen paketissa oleva Automotiven valmistama pumppu, uusi ja käyttämätön?
                            Yleensä vuotavan dieselin kyllä haistaa, on sen verran vahvan hajuinen polttoneste. ehkä haistaa paremmin kesäkuumalla, kuin pakkasella.
                            Itseäni ainakin epäilyttää aina nämä softattu ja tehoa hurjasti lisää mutta ei pitäisi vaikuttaa kulutukseen ja suuttimet on purettu ja kasattu uudelleen, jonka jälkeen pähkäillään isohkoa kulutusta.
                            Mutta en toki lähde kinaamaan asiasta, voin olla väärässäkin
                            Mutta mikäli ulkoista vuotoa ei löydy, ja vikakoodeja ei ole sekä tehot on tallessa ja em asiat tarkistettuna niin silloinhan tuo autosi on täysin kunnossa ja kulutus on täysin normaalia.
                            Ei toi nyt kovin epänormaalia ole jos talvella 3l dieseli hörppää 8-10L sataselle...
                            • van_gils
                              • Jan 2011
                              • 117
                              • keski-suomi
                              Mulla on 330xda(-01) ja kulutus on ollu kesällä noin 6,2-7,2l/100km ja talvella mennään tuossa 7,5-9litran välillä ja pidän sitä aika normaalina
                              Mulla tosin ei talvella noussu lämmöt lähellekkään normaalia vaikka nokka oli tukossa, olisko termostaatin vaihtoa vailla?! Tosin taitaa tuo automaatti ja 4-veto vähän kasvattaa kulutusta
