E46 320d 2002 Käynnistys-ongelma
  • Hyppyri
    • 331
    Noniin,
    Tuli siinä auton kanssa ropellettua ja vaihdeltua etuoviin uusia lukkomekanismeja ja kuinka ollakaan oli pakko kokeilla viellä rikkinäistä mekanismia kytkeä apukuskin oveen, kun kuskin ovessa oli ehjä kiinni.
    Virrat oli tietysti päällä ja samalla kun kytkin töpsykän kiinni menivät ovet samantien lukkoon ja auto ei enää käynnisty. Virrat tulevat ja kaikki normijutut mittaristoon paitsi avainta kääntäessä kuuluu vain "naks".
    Kokeilin näppäillä ohjeiden mukaan avaimen nappeja eikä tulokseen päästy. Kotosalla on viellä toinen avain, jos vaikka toi nykyinen avain olisi sitten jotenkin kuollut.
    Huom! Autoon on vaihdettu vastaavanlaisesta korimoduuli, eikä sitä ole viellä mitenkään koodailtu, koska auto on käyntiin lähtenyt jne. Eli vaikuttaako tämä sen ajoneston päältä saamiseen?
    Vinkkejä kiitos :think
    EDIT: Molempia avaimia koitettu eikä starttaa..
    Ex.
    E36 325i "M-Sport"
    E36 328i M-Sport
    E39 523ia
    E46 320da
    E39 525ia
    Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Taitaa olla akku tyhjä, ei paljoa naksahtele jos ajonesto estää käynnistyksen...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Hyppyri
      • 331
      Noniin, tilanne edistyy. Jokin akkuun liittyvä juttu, koska kun aikansa ottaa akun kengän irti -navasta ja laittaa paikoilleen niin miljoonannen kerran lähtee auto käyntiin.
      Noh, kokeilin myös toista akkua ja sama juttu. Eli kun säheltää sen akun kengän kanssa useasti niin lopulta starttaa. Kokeilin hiomapaperilla poistaa hapettumia akunnavasta sekä kengästä, muttei tuntunut vaikutusta olevan.
      Toki varmaan on mahdollistä että molemmat akut ovat vain huonossa hapessa ja uusi kunnollinen akku hoitaisi homman?
      Ex.
      E36 325i "M-Sport"
      E36 328i M-Sport
      E39 523ia
      E46 320da
      E39 525ia
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Kokeile väännellä plussakaapelia.
        Jos kuulee/tuntee solenoidin vetävän, niin mittaa jännite sitten startilta kun yrittää pyörittää.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
