E46 nykii ja ASC valo palaa
  • Jake78
    • Jan 2012
    • 4
    Hei!
    Elikkä autoni e46 nykii terävästi muutaman kerran, sytyttää ASC valon ja sen jälkeen toimii normaalisti pudottaen luistoneston pois päältä.
    Mitään häiriövaloja ei pala lukuunottamatta ASC valoa nykimisen jälkeen,
    valo sammuu kun käynnistää uudestaan ja syttyy taas nykimisen jälkeen.
    Oisko kellään ideoita/tietoa, mikä on paskana??
    Auto on e46 325 Ci coupe vm 2000, ajettu melkein 250 tkm
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Luetuta vikakoodit.
    • Jake78
      • Jan 2012
      • 4
      Ne on luettu aiemmin, jonka jälkeen vaihtoon meni nokka-akselin imupuolen asennon tunnistin ja haljennut imuputki. Auton käytös parani huomattavasti, mutta sitten alkoi tämä nykiminen ja ASC valon sytyttely. Venttiilinkopan tiiviste oli vuotanut talvella (ei vuoda enää) keulimmaisen sytytystulpan reikään öljyä, öljyt imetty pois ja puola vaihdettu, ei auttanut asiaa.
      Niin ja nykimisen aikana kierroslukumittari seilaa hulluna pohjaan ja takaisin, ihan kuin auto sammuisi hetkeksi ja taas mennään.
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        tommoset hämärät viat kuten kiekkamittarin sekoilu voisi viitata maadoitus tai ohjainlaitevikaan.. Kokeile nyt ensiksi katsoa kaikki maadoitukset, ja lue ne koodit uudestaan.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • Jake78
          • Jan 2012
          • 4
          Vika korjattu!
          Autossa oli kampiakselin asentotunistin paskana ja laturi menossa, kumpikin vaihdettu, maksoi töineen 410e. Toimii taas hienosti.
          Halpaa kun makkara..
