E46 330xd etuvetari irtosi
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Vasen etuvetari irtosi sisäpäästä hiljaisessa vauhdissa käännyttäessä.
    Mikä tämän voi aiheuttaa? onko syy tarvike tai korjatussa vetarissa vai muutama kuukaisi sitten tehdyssä suojakumin vaihdossa?
    Samalla automaattilaatikon ohjaus meni ilmeisesti juntturaan ja korjaamolla ei löytynyt vaihteita enään ollenkaan eikä p-lukko toiminut. Laatikon ratassymboli ei syttynyt. Vikakoodia oli nollattu ja mukautumien nollauksen jälkeen kuulemma toimi.
    Olisko 250m hinaus takaperin sekoittanut tuon.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Tuohon ensimmäiseen kysymykseen vastaan: KANADA! No ei kun että, ei ole luultavammin ollut pohjassa asti jos sitä vedetty/nyvitty ulospäin siinä kumin vaihdossa. kaverilla kävi samat juurikin tuosta syystä ja möyri siinä tien poskessa autonsa alle ja tökkäsi sen pohjaan kunnolla niin taas mentiin.
    En usko, että tuo tomaatti ottais itteensä noin helposti vaikka välillä tuntuu että on uskomattoman herkkiä menemään sekasin jostain mitättömästä asiasta.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Joo, kyllä mulla kanssa toi huonosti paikoilleen laitto saa ääniä, varsinkin jos nyt jatkossa ei ongelmia tule. Hyvä tietää jos joskus vielä näin käy.
      Pelästyttää vaan kunnolla siinä tilanteessa kun automaatilla oleva auto lakkaa yhtäkkiä vetämästä...
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        kysytääs guruilta vähän vastaavasta tilanteesta:
        330xdA touring v aihdettiin vasen etuvetari. 400km ajettiin ihan huolettomasti ja aamulla liikkeelle lähdettäessä, veto hävisi yhtäkkiä. mitkään vaihteet eivät pelanneet. P asento oli ainut mikä toimi.
        okei hinauslaiteet paikalle ja hinattiin auto 300m pihalle ja kas kummaa...veto oli palautunu ittestään..
        onkohan heittää mitään analyysiä aiheesta?
        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Vikakoodi laatikolta voisi kertoa jotain...joku väylähäiriö, niin tieto moottorinohjaukselta ja nopeudesta puuttuu?
          • desmodromic
            • 257
            • Imatra
            tänään tarkisteltiin autoa tarkemmin niin jakolaatikko oli vaihdetun vetarin kohdalta aivan märkä. eli miten tuo vetari pääsee pomppaamaan paikoiltaan?
            • Supa
              • 7597
              Nivelet jumissa tai takertelee ja kaarteessa vääntää ulospäin ja pois booreilta jossei liiku nivelestä?
              Aika oudolta tuntuu mutta ainoa järkevä selitys.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Jos etu- (tai taka-)vetari on irti niin ei se P-lukkokaan pidä...lukitsee kyllä laatikon, mutta auto liikkuu silti.
                • desmodromic
                  • 257
                  • Imatra
                  ei liikkunu auto p-asennolla
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    No, silloin se vetari ei ollut irti.
