E46 320ci Käynnistysvika
  • h3ksu
    • Apr 2009
    • 22
    • Tuusula
    Auto tosiaan on vm 2001 320ci ja vika on seuraavanlainen
    Yritin startata autoa, no virrat syttyivät ihan normaalisti ja kaikki merkkivalot palavat, mutta kun käännän autoa käyntiin tapahtuu seuraavaa. Auto ei edes yritä startata vaan mittariston valot palavat täysillä, lähes kaikki merkkivalot syttävät, ajovalot räpsyvät, ja mm. puhallin huutaa hoosiannaa.
    Virtalukkoa kun pari kertaa kopautin ja avainta heilutin niin sain auton käyntiin ja tämän jälkeen lähteekin sitten käymään, kunnes auto on ehtiny seistä vähän aikaa niin sama kopisuttelu on edessä.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista
    e39 530d
    Ex e36 320i & 325i
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    mulla kävi sama ilmiö viime syksynä 330ci:ssä vm 2002
    kun rupesin käynnistämään autoa niin mittaristossa palaa normaalisti valot ja polttoainepumppu surahtaa päälle niinkuin pitääkin mutta auto ei käynnisty mihinkään, siinä tovin koetin starttailla mutta ilman mitään tulosta.
    ei siinä auttanu mikään muu kun tilata hinaus auto paikalle jotta sain avon iltamyöhällä kotiin takas väärästä kaupungista.
    seuraavana päivänä kotona tutkin vikaa ja mulla ainakin ongelma ratkes tulppien uusimisella ja sytytyspuolien kontaktipintojen puhdistuksella.
    nyt pelittää jälleen
    • Latuu
      • Mar 2011
      • 26
      • Kpo/Laitila
      Samaa valojen räpsyttelyä teki itselläkin joku aika sitten ja ei edes yrittänyt lähtee käyntiin. Laturissa oli lopulta vika. Kannattaa mitata varmaan jännite akulta ja kattoa lataako jos saat vehkeet käyntiin. Mut kyl viallinen laturi osaa sotkea autoa monella lailla.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Zuuzo View Post
        mulla kävi sama ilmiö viime syksynä 330ci:ssä ..... ja mulla ainakin ongelma ratkes tulppien uusimisella ja sytytyspuolien kontaktipintojen puhdistuksella.
        Hmm...mitenköhän se tulppien vaihto tässä kohtaa ratkaisisi ongelman?
        No, oikeasti, virtalukonpohja vaihtoon. Maksaa muutaman kympin ja vaihto onnistuu helposti kotikonstein.
        • Veeksi
          • 2172
          Hmm. Itsellä ollut pari kertaa tänä talvena vähän samaa ongelmaa. Tosin puhallin ei ole huutanut mitään hoosiannaa, ja bensapumppu tms. on aina startatessa pitänyt surullisen kuuloisen hiljaisen ininän. Starttia ei oo pyörittänyt siis. Ihan apuvirralla tai akun lataamisella tuosta on selvinnyt. Mutta kun tuo nyt on pari kertaa käynyt lyhyiden matkojen ajamisen jälkeen.
          Vissii akku on huonossa kunnossa? Vai onko näissä jotain muuta tyyppivikaa mistä vois johtua? Autossa on kaikki lisävarusteet. Mietin että jääkö joku cd-vaihtaja tms. imemään virtaa, kun se tuntuu joskus surisevan vaikka auton on parkissa? Koskaan aiemmin ei missää autossa ole ollut vastaavaa roplematiikkaa ja se, että jää esim. huoltoaseman polttoainepumpulle syöpi miestä aika kovasti.
          Pystyykö tähän '02 facelift-malliin viskaamaan entisen akun tilalle minkä tahansa uuden akun ja se toimii niinkuin pitääkin vai onko tässäkin joku älylatausjärjestelmä, että vaatii uuden akun koodauksen esim. huollossa (kuten e60:ssä oli)?
          BMW E63 630iA '05
