lämpöongelma
  • Timonki
    • Sep 2009
    • 45
    • leppävirta
    lämpöongelma
    mistä voi johtua kun minun e46 coupe -00 2.2 bensa ei puhalla koppiin lämmintä? moottorin lämmöt nousee normaalisti puoleen väliin ja pysyvät siinä, auto toimii kaikinpuolin normaalisti, mutta ei vain puhalla lämmintä ilmaa sisälle.
    autossa on manuaali-ilmastointi.
    aattakee tyhmee savolaista kun mennee hermot tuolla pakastimessa
    e38 750ial -95
    e36 318is -93
    e46 320 2.2i -01
    e39 523i -97
    e30 316i -89
    e30 320 2.3i -84
    e30 316 1.8 -86
    e21 315 -82
    plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    luultavasti ilmaa lämppärin kennossa.. ilmaa uudestaan ohjeiden mukaan niin pitäisi olla ok. eli lämpö täysille ja kaikki ilmaruuvit auki..
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • Jopppe
      • Dec 2011
      • 74
      Itellä teki 328 samaa, vikana oli se ettei nestettä ollut tarpeeksi vaikka kylmänä korkin avauksen jälkeen tikku oli tarpeeksi ylhäällä.
      Kylmällä koneella avasin korkin ja laitoin hetkeksi käyntiin, jolloin keppi alkoi vajota syvempään, lisäsin nestettä ja sitä meni litran verran.
      Ex:E60 523i -06
      Ex:E39 530dA touring -03
      E36 323Ci supercharged
      • Timonki
        • Sep 2009
        • 45
        • leppävirta
        termari oli jumissa kiinni.. vaihdoin uuteen, ei auttanut.. on ilmailtu ja taisteltu ja tapeltu. alavesi letku ei lämpene oikeastaan ollenkaan ja ylävesiletku pysyy normaalilämpöisenä.. on aika outoa minusta.. ja lämmöt kuitenkin pysyy visusti normaalissa.
        e38 750ial -95
        e36 318is -93
        e46 320 2.2i -01
        e39 523i -97
        e30 316i -89
        e30 320 2.3i -84
        e30 316 1.8 -86
        e21 315 -82
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          Toisen letkun pitääkin olla kylmempi kuin toisen..
          jos lämmintä ei tule kabiiniin niin ei siinä auta muu kuin ilmata vielä uudestaan..
          -muistaakseni lämppärin kennolla on oma ilmaruuvinsa.
          toi jäähdytysjärjestelmä on kuitenkin aika yksinkertainen järjestelmä.
          jos vesipumppu toimii ja vesi kiertää normaalisti & termarikin on kunnossa ei järjestelmässä voi olla muuta järkevää vikaa kuin ilma.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Olen Timo samaa mieltä että ilmaa siellä todennäköisesti vain on. Katellaan vaikka joku päivä porukalla jos et jo ole saanu hommaa ratkaistua..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
