e46 ilmastointi/puhallus sekoilee
  • jesulapio
    • Apr 2012
    • 32
    Hei,
    Ongelma on siis seuraavanlainen pari päivää sitten starttasin auton, niin luistonesto ja abs valot syttyivät keltasena ja käsijarru valo punaisena. Seuraavan kerran kun auton käynnistin ja sen jälkee ne ei oo kertaakaa palanu. Kuitenki pian sen jälkeen ilmastointi/puhallin lakkas toimimasta kunnolla. Välillä ei tuu mistään mitään ilmaa.
    Luin jostain et tollane ilmiö saattais johtuu oikeen eturenkaan abs anturin häiriöstä? Mietin vain, että voiko johtua siitä, vaikka valot eivät ole palaneet kuin kerran.
    Auto on vuoden -99 e46 coupe
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jokin ABS anturi hieman pätkii. Voi yhtä hyvin olla minkä renkaan tahansa, mistä sait tiedon että oikean eturenkaan anturi?
    Itselläni oli vähän samankaltaista ongelmaa ja se häipyi kun putsasin kaikkien ABS antureiden liittimet ja laitoin niihin vielä kytkentärasvat sisään. Ei ole lamput syttynyt sen jälkeen.
    Ilmastoinnin puhallinvika ja tämä ABS vika ei sitten mitenkään liity toisiinsa. Puhallinvika tod.näk johtuu sen etuvastuksesta eli tuttavallisemmin "siilistä". Koitappas searchilla etsiä E46 siiliä niin löytyy tarkemmin juttua.
    EDIT:
    • jesulapio
      • Apr 2012
      • 32
      EDIT:
      http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=2123447
      Tosta sain sellase käsitykse, että vois olla oikee eturenkaa abs anturi, ja että toi ilmastointi ongelma vois olla kytköksissä tuohon.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Originally posted by jesulapio View Post
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=722
        Ok, joka päivä oppii jotain uutta.
        Vikakoodien lukemisella tämäkin arpominen saataisiin päätökseen, sieltä näet heti mikä anturi on häiriön aiheuttanut.
