Keskuslukituksen ja hätävilkunnapit elottomat
  • Nafta_lefa
    • Jan 2009
    • 33
    • Tornio
    2001 vuotisessa 320:ssä värkännyt jo jonkinaikaa keskuslukituksen nappi joka on käsijattun vieressä. Nyt sitten katsastuksessa tuli ilmi ettei vieressä oleva hätävilkun katkaisijakaan toimi. Ajattelin että liekkö nuihin mennyt likaa väliin ja ei toimi. Eipä kuitenkaan cleaner/kontaktiöljy käsittely auttanut mitään eli taitaa olla oikeasti jotain vikaa nuissa.
    Keskuslukituksen ohjausmoduulejahan näistä on ilmeisesti paukkunut, mutta kun tässä kuitenkin kauko-ohjauksella lukot toimii. Luulis ettei hätävilkut ole yhdeydessä samaan moduuliin? Muut valot kuitenkin toimivat.
    Miten nuihin katkaisijoiden liittimiin pääsee helpoiten käsiksi? Jos nyt aloittais sillä että katsoo onko liittimet paikoillaan.
  • Nafta_lefa
    • Jan 2009
    • 33
    • Tornio
    Eipä tuo tunnu itsestään parantuvan.
    Katkaisijoissa kuitenkin palaa taustavalot eli eiköhän liittimet ole kiinni. Löytyiskö mistään ohjetta tuon keskikonsolin purkamiseen?
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      tuhkis takaata irti ja 2 ruuvia auki.
      vaihdekepin pussi pois ja 2 ruuvia auki.
      nostat sen vaihdekepin ympärilä olevan listan sivuun ja nyppäät konsolin irti.
      käppärin pussi kannattaa irttottaa konsolista tietty eka.
      5min homma.
      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
      Kiitos ajastasi? :think
