etuvauhtipyörä / kampuran moniurahihnapyörä 330d 2004
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    joopase, mokoma perkele hilahti tuulettajan ropelliin kiinni ja remmit lenteli.
    Onkos siitä nyt ulkokehän pultit lennelly vai olikos näissä joku tyyppi vika että tuo pyörä hajoaa?
    Onko kuinka hankala homma vaihtaa, eli pitääkö tuosta riuhtoa syylaria yms pois tieltä?
    yritin etsiä searchilla juttua tästä mutten ilmeisesti tiedä pyörän oikeaa nimeä tjsp. vibrationdamper ei antanut mittään hittejä oikein
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
  • Magor
    • 572
    Itselle vaihdatin pari viikkoa sitten kyseisen osan.
    Uusi osa seilasi peräkontissa pari kuukautta kun ei saanu aikaseksi vaihdattaa ja sittehän se porsi se kehä irti.
    Sehän on kumikeskiöllä se hihnapyörä ja mulla ainaki ratkesi ne kumit ja sitte ulkokehä lähti irti.
    Koitin itse vaihdella osaa ennen sen hajoamista, mutta loppu työkalut ja mielenkiinto kesken.
    En saanu konetta jumitettua, että olisi saanu sen kunkkupultin auki.
    320d:ssä sai reilusti lisätilaa kun nosti tuuletin/tunnelipaketin pois tieltä, oli kahdella ruuvilla ja yhdellä muoviklipsillä kiinni ja sitten ne pari pistoketta ja alipainekellon letku irti.
    G31 540d xdrive
    E28 535iA ikiprojekti
    • Magor
      • 572
      Kampiakselin hihnapyörästä/värinänvaimentimesta olen kuullut puhuttavan.
      G31 540d xdrive
