320 d nakutus
  • junga
    • Aug 2007
    • 145
    320 d nakutus
    nyt on tuo auto alkanu pitään melkosta nakutusta, auto nakuttaa kylmänä sekä lämpimänä.... myös melkosesti savuttaa kun polkee kaasua....
    suuttimet penkitetty helmikuussa ja kaikki oli silloin ehjiä... auto savutti myös viime kesänä aika reilusti, mutta nyt on alkanut nakutus.. mistähän voisi johtua?
    bmw e65 730d vm - 05
    ex:audi a6 2.7tdi vm-06
    ex: BMW 320d vm-05
    ex: seat cordoba vm-00
    ex: mb 2.6 sportline vm-91
    ex: e36 318tds vm-97
    ex: e36 318is vm 93
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Minkä väristä savua se pukkaa? Vuosimalli ja ajomäärä? Tuntuuko, että moottorissa on sen verran voimaa, kuin kuuluukin olla?
    • junga
      • Aug 2007
      • 145
      savua
      mustaa savua.. jos polkee kunnolla niin ei takana tulevaa autoa enää näy mielestäni tehot on tallessa (vielä)
      vm-05 ajettu 222tkm
      ex: BMW 320d vm-05
      ex: e36 318is vm 93
      • tabasco
        • 851
        • fin
        vm-05 ajettu 222tkm
        Tuleeko toi nakutus millä kierrosalueella, kuormitettuna, ilman kuormaa vai molemmissa tilanteissa? Nakuttaako tyhjäkäynnillä? Pystytkö kuvailemaan ääntä tarkemmin?
        Vaikuttaako savutukseen, jos otat MAF:n piuhan irti ja testaat?
        • Kurre
          • Jan 2003
          • 384
          • Veteli
          Itsellä oli kanssa melko äänekästä nakutusongelmaa tuossa omassa 320d -02:ssa. Syyksi paljastui vioittunut suutin. Nakutus ilmeni seuraavasti:
          -Tyhjäkäynnillä ei mitään ylimääräisiä ääniä
          -Kiihdyttäessä ääni alkoi kuulumaan melkein heti (ehkä jossain 1000-1500rpm vaiheilla)
          -Loppui täysin 3500-4000rpm kohdilla (ei muista enää tarkkaan)
          -Kaasu pohjassa kiihdytys aiheutti kovemman nakutuksen entä rauhallisesti kiihdyttäen, mutta nakutus kuului kuitenkin aina.
          Testeri näytti ko. suuttimelle melko reilusti miinusta, eli sillä selvisi mikä suutin oli kyseessä. Vaihto nyt oli melko yksioikoista hommaa..imusarja pois, ylimääräiset roippeet pois edestä, suuttimen kiinnitys irti, naputtelua & pientä vipuamista ruuvinmeisselillä ja suutin oli irti. Uusi tilalle ja mitään ääniä ei sen koommin ole kuulunut
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            vm-05 ajettu 222tkm
            Ahtovuoto...:think
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • junga
              • Aug 2007
              • 145
              äämiä
              nakutus/tikitys ei kuulu ku tyhjäkäynnillä... heti ku antaa enemmän kierrosta niin nakutus häviää tai sitten sekottuu siihen muuhun meteliin....
              ex: BMW 320d vm-05
              ex: e36 318is vm 93
              • tabasco
                • 851
                • fin
                Voisko olla sama kuin tässä topicissa?
                • Temes87
                  • May 2009
                  • 194
                  • Etelä
                  Kyllä itelläki nakuttaa aikas isosti mutta myös kierroksilla eli koko ajan!
                  Ja savutus on todella paha.. Vaikka lähtee ihan sievästi niin meinaa silti savuttaa!
                  Oisko jatko ohjeita?
                  Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
                  Ex. BMW E39 525dAT '01
                  Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
                  Ex. BMW E39 525dAT '03
                  Ex. BMW E46 320dT '01
                  Ex. BMW E36 325Ci '94
                  Ex. BMW E36 318i '91
                  + 12kpl muita merkkejä
                  • Temes87
                    • May 2009
                    • 194
                    • Etelä
                    Itellä loppu savutus kun tukin EGR:n ja vaihdoin pari rapistunutta pikku letkua (alipaineletkuja??) Ei savuta enää ehkä ollenkaan, ite ei ainakaan huomaa mitään! Pitää tuo EGR tukkia vielä laipalla nyt katkasin vaan letkun ja laitoin pultit päihin!
                    • Juhan
                      • Jun 2009
                      • 1345
                      • Ks
                      Samaa ongelmaa täällä.. kolmosella ku ruuttaa kierroksia yli 3000rpm ni taustapeilistä ei näy muutaku mustaa.. mulla on tosin yhdessä ahtoputkessa pikkurillinpään kokone reikä mutta siihen on vedetty nyt väliaikasesti iso rulla jeesusteippiä eikä ollu vaikutusta asiaan..
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        Ota se EGR pois käytöstä. Laita vaikka ahas kuula sinne pieneen letkuun mikä tulee siihen EGR venttiilille ja käy heittää lenkki. Mulla loppu ihan kokonaan savutus!
