ilmastointi?
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    ilmastointi?
    Eli -00 BMW 320da alkoi kirjaimellisesti oksentamaan jäähdytysnestettä ajon aikana. Kone lähti erittäin huonosti käyntiin ja lopultakun lähti ajelin noin 120km matkan jonka aikana jouduin täyttämään säiliön 2kertaa, kotona auto ilmaan ja tutkimaan. Neste tulee todella reilulla kädellä moottorin oikeasta etunurkasta, kuskin paikalta katsottuna. Tuolla paikalla on sylinterimäinen iso osa(ilmastointi kompressori???) Joka on irti ja sieltä välistä tirraa tavaraa. Itse en suuri mekaanikko ole, mutta ei varmaan kallis remontti ole kun kiinnittää tuon ja huoltaa, jos kompressori vielä toimii. Ja haluaisinkin enemmän tietäviltä varmistaa, että kyseessä todella on se mitä luulen.
    kiitos!
    E: tässä kuva jonka löysin netistä, eli kyseinen värkki irti ja roikkuu, ympärillä ei ole hihnaa ja neste tulee tuolta lohkon ja laitteen välistä.
    http://s694.photobucket.com/albums/vv301/ntjt/?action=view¤t=Capture.png
    Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
    Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
  • ntjt
    • Dec 2010
    • 166
    Kaikenlaista tosiaan, eli ilmastointihan se siellä roikku irti. Hauskin juttu oli, että nesteet tuli joatain ylempää. Auto on nyt huollossa ja pojat selvittää mikä sitä vois vaivata. Päivitellään tänne kun jotain selviää. Paska tuuri, auto ostettu liikkeestä samana päivänä kun vika ilmeni, liike tietoinen asiasta ja päätetään mitä tehdään kun vika selviää. Itse toivon että mikään ei ole lohkosta haljennut ja syyksi löytyy joku orengas tai haljennut letku, paikka siis ilmastoinnin yläpuolella lähellä koneen oikeaa etukulmaa. Kenelläkään ideoita?
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Jos sattu oikean koneen kuva näytille, niin termarikotelo ja vesipumppuhan siellä yläoikeella sijaitsee, eli varmaan toinen näistä.
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        Eikö näissä ole muovinen termarikotelo joka yleensä ilmeisesti hajoaa?
        • ntjt
          • Dec 2010
          • 166
          Todennäköisesti itse olisin jo saanut auton toimimaan mutta liikkeen kanssa pitää raha-asioista todennäkösesti pelleillä niin auto on sen takia huollossa nyt. Kyllähän liikkeestä ostetun auton pitäisi edes kotiin asti kestää ...tana.:think
          Miten muuten voi olla että tuo ilmastointi yksikkö roikkuu yhden pultin varassa tuolla alla ja sitä pystyy liikuttamaan sen 5senttiä ylöspäin? :o viime kesänä kirjan mukaan tehty ilmastointi remppaa, olisiko huoltaneessa liikkeessä mokattu?
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            nonniin, eli aikamoinen lasku on lähdössä kyseiseen autoliikkeeseen.
            Tosiaankin termarikotelo oli hajalla joka aiheutti vuodon ja samalla löytyi ilmastointikompuran roikkumisen syy, eli yksi pultti irti ja ylin pultti poikki
            Tuo katkenneen pultin korjaaminen kasvattaakin kivasti tuota korjaamolaskua
            Toivottavasti ei tuo autoliike lähde taistelemaan vastaan
            osat ja työt 400-500e riippuen kuinka vaikea on tuo pultin irrotus. Pitänee purkaa paljon etupäätä, että pääsee poralla pulttiin käsiksi. :think
