E46 jäähdytinnesteen merkkivalo
  • Jelo
    • Sep 2010
    • 1
    Nyt on alkanut e46 -98 bemu hävittää jäähdytinnestettä jonnekin. Pidemmän kiihdytyksen jälkeen jäähdytinnesteen merkkivalo jää palamaan hetkeksi ja sammuu sitten myöhemmin. Ilmeisesti syy ja seuraus(?)
    Lammikkoa ei ainakaan vielä ole auton alle jääny.
    Kellään ollut vastaavanlaista käytöstä? Mistä tätä vuotoa kannattaisi lähteä paikallistamaan?
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Katso katoaako sitä oikeasti vai onko vain anturivika. Voi vuotaa esim. Imusarjan alta/kannen takapäästä sillälailla että haihtuu ennenkuin maahan pääsee. Jos vähän vain häviää niin sitten tosi vaikea huomata vuotoa. Tai kennolta vuotaa tjs.
    • vanilja
      • 172
      • Eura
      Itsellä pitkään oli sama ongelma. Pari kertaa tuli vuoden sisällä vaihdettua uus paisuntasäiliö kunnes nyt justiinsa pari viikkoa sitten hoksattiin, että ylävesiletkusta vuotaa pihalle. Liekö sitten alunperinkin ollut siinä vika ja reikä sitten ajan myötä suurentunut. No se on nyt vaihdettu uuteen ja toistaiseksi ei ainakaan mitään vikaa tällä hetkellä. Ei ole merkkivaloa vilautellut.
      • Jantteri
        • Feb 2011
        • 44
        • Pori
        Kaikki moottorista lähtevät jäähdytysnesteen muoviset muhvit vaihtoon. Alkavat olla aika hapanta tavaraa tuon ikäisessä autossa.
        F11 530dx 06/12
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          vaihdoin just vesipumpun. siihen loppu omat vuodot. oli vuotanut tiivisteestä jo aikalailla.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
