e46 328CiA Jarruvalot palaa koko ajan?*Korjattu!
  • sn3ak3r
    • May 2010
    • 22
    • Hyvinkää
    Elikkä eilen bemariin tuli ihme häikkä, kojelaudassa palaa koko heti käynnistyksestä asti takavalojen merkkivalot ja automaatin näytössä rattaan sisällä oleva huutomerkki. Auto tuntuu toimivan normaalisti ja automaatissa pystyy käsivalintaa käyttämään normaalisti, mutta jarruvalot palavat koko ajan!
    Mistä tämä johtuu, pystynkö itse korjaamaan asiaa vai pitääkö kiikuttaa huoltoon?
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    itellä sama vika 328i manuaalissa, jarruvalot palaa koko ajan..
    sammuu vähäksi aikaa, kun polkasee jarrua mut syttyy taas muutaman sekunnin päästä
    kellään ideoita?
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • montana
      • Mar 2009
      • 82
      • vantaa
      anturi
      kannattaa tarkistaa onko jarrupolkimen anturi ehjä, muutamia tapauksia ollu
      • sn3ak3r
        • May 2010
        • 22
        • Hyvinkää
        Kävin nyppäämässä sen irti, pystyykö tuon jotenkin itse mittaamaan onko se kunnossa? Jos ei saa ja pitää käydä uusi ostamassa, niin onko väliä onko manuaalia varten vai tuota automaattia varten?
        • sn3ak3r
          • May 2010
          • 22
          • Hyvinkää
          Jarruvalonkytkin on vaihdettu nytten uuteen. Vika jatkuu edelleen, mutta tällä kertaa silloin tällöin. Sulakkeen (nr.9) vaihdoin toiseen, ei vaikutusta. Tuolle sulakkeelle tulee jatkuvaa jännitettä 2.5-2.8volttia, eikä polkimen painamisella ole vaikutusta asiaan silloin kun jarruvalot palaa koko ajan.
          Vikakoodit kävin luetuttamassa ja antoi sellaisen koodin kuin "jarruvalokatkaisijan huono singnaali"?
          Sama vikakoodi ilmeni vaihdelaatikon puolella samalla kun nuo jarruvalot palavat.
          Mistä nyt etsimään vikaa?
          • sn3ak3r
            • May 2010
            • 22
            • Hyvinkää
            Vika löytyi kuskin puolen takavalon liittimestä. Oli sen liittimen 4 pinni(maadoitus) hapettunut, puhdistus, takaisin paikoilleen ja toimii!
            • sn3ak3r
              • May 2010
              • 22
              • Hyvinkää
              Vika ei lopullisesti sittenkään tuolla poistunut, viaksi paljastui viallinen virtalukonpohja!
