e46 328CiA Kierrokset pomppii tasakaasulla!???*Korjattu!
  • sn3ak3r
    • May 2010
    • 22
    • Hyvinkää
    Elikkä kierrokset heittelee alle satasen nopeudessa ja etenkin tasakaasulla. Heittoa tapahtuu 1000-2000 kierrosten välillä ajossa. Myös pimeellä olen huomannut, että ajovalot vilkkuvat aika tasaiseen tahtiin, samalla kun kierrokset seilaavat..?
    Mistä tälläinen voisi johtua? Maakaapelin molemmat päät putsailin mutta ei vaikutusta asiaan.
  • timppa-
    • Apr 2011
    • 52
    • Rovaniemi
    Originally posted by sn3ak3r View Post
    Elikkä kierrokset heittelee alle satasen nopeudessa ja etenkin tasakaasulla. Heittoa tapahtuu 1500-2500 kierrosten välillä. Myös pimeellä olen huomannut, että ajovalot vilkkuvat aika tasaiseen tahtiin, samalla kun kierrokset seilaavat..?
    Kuulostas mahdolliselta laturivialta? :think
    Mittaappa paljonko lataa!
    _______________________
    E91 335d -08
    ex: E90 330i -06
    ex: E46 330Ci -01
    ex: E30 316 -88
    ex: E36 325 -94
    ex: E30 316 -91
    • sn3ak3r
      • May 2010
      • 22
      • Hyvinkää
      Kaverilta kuulin, että vikana voisi olla likainen icv. Joten huomenna kokeilen sen puhdistella alkuun niin katsotaan miten käypi !
      • sn3ak3r
        • May 2010
        • 22
        • Hyvinkää
        Ei auttanut puhdistus. Mitään vikakoodia vika ei anna, joten toden näköisesti imuvuoto.. Mistähän alkaisi etsimään? Kylmänäkin välillä kierrokset seilaa ja saattaa sammua. Imusarjan alapuolelta kuuluu jotain todella outoa saksatus ääntä??
        • sn3ak3r
          • May 2010
          • 22
          • Hyvinkää
          Nonni asiaa saatu eteenpäin... Imusarjan purin pois ja yhteensä kolme imuvuoto löytyi ja tuli korjattua, mutta ei vaikutusta asiaan. Auto tuntuu kyllä pirteämmältä, mutta kuitenkin tuo kierrosten nakkailu jatkuu ajossa.
          JOS JOLLAIN OLISI JOTAIN HAJUA MIKÄ VIKA OLISI, NIIN ILMOITTELE!
          VARSINKIN JOS ON OLLUT SAMAA VIKAA JA SE ON SAATU KORJATTUA, NIIN KERRO IHMEESSÄ!!!!
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            Seilaako ne kierrokset vielä tyhkäkäynnillä? Paljonko ?
            Tuntuuko automaattilaatikossa tapahtuvan mitään, kun kierrokset seilaa ajossa?
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • sn3ak3r
              • May 2010
              • 22
              • Hyvinkää
              Tyhjäkäynnillä kierrokset eivät seilaa. Toden näköisesti vikana on surullisen kuuluisa turbiini, joten se ja laatikon öljyt lähtee vaihtoon tässä lähiaikoina.
              • sn3ak3r
                • May 2010
                • 22
                • Hyvinkää
                Vika poistui turbiinin vaihdolla. Samalla vaihdettiin uudet öljyt+suodatin, laatikko pestiin ja laatikon ohjausyksikkö nollattiin.
                • Temes87
                  • May 2009
                  • 194
                  • Etelä
                  Sotkiko turbiinin rikkoutuminen öljyn? Oliko metallia seassa tai magneeteissa?
                  Meinaatko ohjausyksikön nollaamisella sitä ajomuistia (opettelee uudestaan ajamaan)?
                  Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
                  Ex. BMW E39 525dAT '01
                  Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
                  Ex. BMW E39 525dAT '03
                  Ex. BMW E46 320dT '01
                  Ex. BMW E36 325Ci '94
                  Ex. BMW E36 318i '91
                  + 12kpl muita merkkejä
                  • sn3ak3r
                    • May 2010
                    • 22
                    • Hyvinkää
                    Kuulema öljy oli suhteellisen puhdasta, mutta varmuuden vuoksi laatikko pestiin läpikotaisin samalla. Ja kyllä juurikin tuota tarkoitan.
                    • Temes87
                      • May 2009
                      • 194
                      • Etelä
                      Oisitko saanu selville mistä hommas ton turbiinin sulle?
                      Pitäis itekki pikasee löytää.. Romikset myy vaan kokonaisia laatikoita, ja jos noin halpoja uutena niin ei kannata ees käytettyä laittaa!
