Pakokaasu arvot heikentyneet vikavalo
  • _late
    • Jan 2012
    • 10
    • Björneborg
    Juu nyt kävi näin. Oltiin kaverin kans ajelees ja pysähdyttiin kahville ja sitten kun lähdettiin, niin tuo pakokaasu arvot heikentyneet vikavalo alkoi palamaan ja tyhjäkäynnillä tärisyttää enemmän kuin paljon JA kestää kiihdytykset ikuisuuden aka, laiskempi kuin ennen. Eli mikä tässä vois olla nyt vikana koska ennen kuin pysähdyttiin niin toimi ihan normaalisti. Auto on siis 2001 e46 316i.
    The Ultimate Driving Machine
  • Slazha
    • Nov 2004
    • 2284
    • Joensuu/Syvyys
    Piuhan perään ja vikakoodit lukuun
    E36 318is class II, e30 turpo
    • _late
      • Jan 2012
      • 10
      • Björneborg
      juu huomen, toivottavasti, menee huoltoo saa tarkempaa tietoo. se oli kyl aika noloo ko mopoautoki meni ton luuskan ohi ko ei ota melkee yhtää vauhtii/kierroksii.
      • _late
        • Jan 2012
        • 10
        • Björneborg
        Joo, tänään kävin lukees vikakoodit nii tällästä tuli:
        94 Palamiskatkoksia sylinterissä 4 Sytytyskatkoksia tunnistettu
        9F Katalysaattorin vaurioittavia katkoksia sylinterissä 4 tunnistettu
        Ton jälkeen katottiin nelos pytyn tulppa ja oli ihan priima kunnossa eli mistä päin kannattais nyt alkaa sitten lähteä vikaa etsimään, koska tää tyyppi joka nää katto ni ei osannu sanoo yhtää enempää kuin, että bensasuuttin saattaa olla rikki. :think
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Puola todennäköisesti rikki.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • _late
            • Jan 2012
            • 10
            • Björneborg
            eli päästään suhteellisen halvalla jos se ny on se puola. voiko sitä mitenkään itte todeta et se on just se mikä on rikki?
            • Slazha
              • Nov 2004
              • 2284
              • Joensuu/Syvyys
              Onkos tässä jo valvetronic systeemi? jos on niin tod. näk sieltä vika löytyy
              • _late
                • Jan 2012
                • 10
                • Björneborg
                ei täs valvetroniccii oo ko tää o sil 1.9 koneel ja se valvetronic tuli 00-02 vuosin 1.8 ja 2.0l koneisii
                mutta kuitenkin, torstaina menee uudelleen huoltoon jollon katotaan kaikki mahdolliset sähköset ongelmat jollon sit selvii onko puola sökönä. Yks kaveri epäili et saattas ol kampiakselikin rikki mut tie sitten.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Vaihtaa puolan paikkaa, ajolenkkiä ja katsomaan siirtyykö pätkiminen eri sylinteriin.
                  • _late
                    • Jan 2012
                    • 10
                    • Björneborg
                    juu vois melkee sillaiki tehdä mut ei oo ittel laitet ni ei pysty toteamaan sitä et siirtyks ongelma esim kolmos pytyl
                    • _late
                      • Jan 2012
                      • 10
                      • Björneborg
                      tänää vaihdoin nelos ja ykkös pytyn tulppien paikkaa ja katottii sit koneelt ni edellee nelone ei pyöriny eli tulpassa ei ollu vikaa. sitte, koneen käydessä, tulpa johto ykkös pytystä irti ja todettiin kivun myötä et juu, iskee kipinää. mutta kun päästiin nelös pytylle, niin ei iskenyt mitään kipinää, vaikka kokeiltiin kolmos pytyn tulpanjohdolla.
                      Lopputulos: puola rikki ja lauantaina uus tilalle.
