330xd vilkuissa häikkää
  • Justin
    • Mar 2012
    • 21
    Elikkäs, vika seuraavanlainen; oikealle vilkut toimii ihan normaalisti
    mutta vasemmalle vilkuttaa monta kertaa nopeampaa. Ekana tuli
    mieleen että sieltä on joku polttimo pimeenä, mutta kävin tarkistamassa
    niin kaikki polttimot toimii. Missä vika?
  • Justin
    • Mar 2012
    • 21
    Osaako kukaan sanoa missä päin ko. autoa (e46) on
    noitten vilkkujen rele?
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Eipä taida juuri olla autoissa enään releitä vilkuille, paitsi sitä naksutus-ääntä varten joku vekotin?
      Eihän sinne ole vaihdeltu polttimoita ym. jos olisi mennyt väärän kokoinen? Paitsi silloinkin luulisi palaneen lampun merkin palavan...
      Onko vetokoukku (johtosarja+ohjainboxi)?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Justin
        • Mar 2012
        • 21
        Sehän siinä ihmetyttääkin kun kaikki valot toimii, ainoa
        vika vaan on että vasemmalle vilkkuu tuplaten nopeammin.
        Täytyy käydä kaikki polttimot läpi jos jotain häikkää löytyis.
          • 9231
          Kyllä se vika todennäköisimmin löytyy polttimosta, joka alkaa olla tiensä päässä tai kontakti on huono. Tosiaan, jos on vetokoukku, niin sen kytkennöissä tai liitinadapterissa voi olla myös vian lähde.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            peräkärryn valot TAI Adapteri 13 - 7 nap.
            Oliko milloin viimeksi peräkärryn pistokkeessa johto kiinni ??
            tämä "vika" tulee yleensä peräkärryn valoista ja/tai 13 - 7 nap. adapterista joka aiheuttaa autoon em. ominaisuuden.
            Laita peräkärryn pistoke kiinni ja tarkista KAIKKI valot myös peräkärrystä.
            yleensä peräkärryssä hapettuneet / vialliset POLTTIMOT eli liian paljon ylimenovastusta polttimolla aiheuttaa valomodulille vian joka näyttää ilmenevän VASEMMAN VILKUN liian tiheänä vilkkumisena. HUOM. silti polttimot saattaa palaa ns. normaalisti.
            Virrat päällä ja pistoke KIINNI testauksen / puhdistuksen jälkeen alkanut tähän mennessä AINA vilkut toimimaan normaalisti molemmille puolin autoa.
            • Justin
              • Mar 2012
              • 21
              Peräkärry oli perässä vähän aikaa viikonloppuna ja venetraileri oli
              oikeastaan koko viikonlopun, ja adapteri myös. Eli putsaa ton pistokkeen ja adapterin ja lyö adapterin paikoilleen nii pitäis rueta pelaamaan? Vai tarviiko kärrykin lyödä perään?
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Kyllä kärryn pistoke kiinni
                vikavaihtoehdot :
                1. kärryn vilkuissa liikaa/liian vähän vastusta
                2. adapterissa suolavettä joka aiheuttaa ao. ongelman
                • Justin
                  • Mar 2012
                  • 21
                  Ok, täytyy huomenna käydä kokeilemassa miten äijän käy.
                  • Justin
                    • Mar 2012
                    • 21
                    Vilkut pelaa, kiitoksia vinkistä!
