330d ja hirmuiset ahdot.
  • Kärjä
    • Apr 2008
    • 44
    Elikkä ongelmana on että auto ahtaa päälle 2bar ja vetoja ei ole. Olen kokeillut irroittaa piuhat siltä motukalta mikä ahtimen siipiä säätelee, eli se mihin menee kaksi piuhaa. Egr:stä myös löytyy samallainen motukka imusarjan alta kokeilin vaihtaa päikseen näitä kahta, ei vaikutusta. Kun siitä turbon motukasta (mikä lieneekään oikea nimi tälle...?) nykäsee piuhat irti ahdin ei taas ala ahtamaan ennen 3000rpm ja sen jälkeen vetää normaalisti ja ahtaa normaalisti, eli turbon siivet ei olisi jumissa koska muuttaa selvästi niiden asentoa...? Mahtaako joku tietää missä vika piileksii, kenties joku anturi vaiko turbon vaihto?
    Ja auto oli e46 330d vuosimallia 2000
    Ex e36 325 sedan, e34 540ia
  • Kenny
    • Mar 2004
    • 48
    Vähän kuulostais äkkiseltään että ois hiukkassuodatin tukossa...
    • diffas
      • Jul 2010
      • 223
      • Lahti
      Hiukkassuodatin?!
      En tunne teknologiaa niin hyvin tästä moottorista, mutta lienee tuossaki ahin alipaineella ohjattu. Eli siitä n75 venttiilista "motukasta" menee letku ahtimen kelloon. Vikakohteita siis toimimaton n75 venttiili. Siipien jumitteluki voi olla yksi.
      Irroittamalla alipaineletkun ahtimen kellonvarren pitäs liikkua toiseen reunaa jouhevasti. Jos takertelee tai ei etene kunnolla, voisi kyseessä olla jumi siivissä.
      Kingdiesel Racing
