320d Automaatti sammuu ajossa
  • Morkai
    • 3197
    • Saarijärvi
    Originally posted by kalkkuna View Post
    Testasin. Tuntus toimivan kun tulee ainetta kuppiin. Suodattimen kupin pohjalla näkyi kirkkaita metalli hippusia. Ei sitten tullu kokeiltua magneetilla että tarttuuko. Onneksi ei ole vaikea kokeilla myöhemmin. Suodattimen vaihdoin samalla.
    Kaikki on mahdollista. Pakko tässä on päivä tai pari yrittää pyhittää vianetsimis prosessiin. Ei tästä muuten mitään tuu.
    EDIT: Sorry for off topik (tavallaan)
    Sittenhän siihen ei tommosessa melkein sähköttömässä laitteessa jää paljon muuta vikaa kuin se pumpun satiainen. Siitä jää kyllä vikakoodi viimeistään sitten kun jättää tielle. Ei tarvii purkaa pumppua pois, eikä ajottaa tai mitään vaikeeta. Muutakuin imusarja irti, ohjausyksikkö pumpun päältä pois ja korjaukseen (tai korjaa ite jos on tän tyyppisistä hommista kokemusta)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • ntjt
      • Dec 2010
      • 166
      vähän updatea alkuperäiseenkin. eli auto ei sammu kun tankissa paljon tavaraa ja nykäsee pari kertaa kylmänä. jos ulkona on riittävän lämmin niin ei nyi ollenkaan. n. +7 astetta tai enemmän. ei vikakoodeja tähän mennessä. :o
      e: vika päällä kun polkee kaasua, tulee mustaa savua putkesta. muuten väritöntä. vika ei esiinny ikinä laämpimänä ja jos vikaa ei kylmänä ole pakokaasukin on väritöntä.
      Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
      Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        Sen ohjainlaitteen osaan kyllä varmasti irrottaa ja laittaa uuden paikoilleen. Satiainen jää kyllä vaihtamatta. Onkos noihin saatavissa ohjainlaitteissa softa jo valmiina vai pitääkö se jotenkin kopioida? Jos hommais uuden ohjainlaitteen kun ei viitsisi seisotella kovin pitkään (ainoa ajossa oleva auto tällä hetkellä). Eilen ei temppuillut yhtään. Ajelin kyllä verrattain paljon mutta ihan pikku siivuja kerrallaan. Kun taas torstaina tuli ihan useemman kymmenen kilometriä putkeen rullattua ja temppuili. Mutta nuo elektroniikkaviat on kyllä arvaamattomia.
        VW sharan 1,8T
        e30 318i 4d -89 projekti
        e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
        • ntjt
          • Dec 2010
          • 166
          ongelmaa ei ole löytynyt ja vikakoodia ei ole, ainut koodi tulee jostain ilmastoinnin yksiköstä nimeltä auc eli automaatti-ilmastoinnin ohjaus eikö vain? loppuu ajatukset ja loppuu pää.
          • ntjt
            • Dec 2010
            • 166
            nonniiiiii, nyt löyty vikakoodi!
            DTC, Hex [Dec] - Description
            Shadow:
            26 [038] - Mass-air Flow sensor
            eli maffi rikki tai paskane?
            Ohjelmana on siis BMW scanner 1.40.0 ja samaan skanneriin tehty lukija.
            osaisiko joku suomentaa tuon vian, en löydä netistä kyseistä koodia...
            • ntjt
              • Dec 2010
              • 166
              Nojoo, laitetaan nyt lopullinen ratkaisu tänne. Eli otin mafin irti ja puhdistin crc elektroniikka kliinerillä. Lisäksi huomasin että lyseisen 2haaraisen johdon suoja oli pahasti sulanut samoin johto,mutta ei mafin johto vaan samaan haaraan tuleva toinen johto joka menee jonnekin turbon tietämille. Johdot teippailtu ja paikoin uutta piuhaa laitettu. Nykiminen ollut viikon verran pois ja vikakoodi samoin. Katsotaan nyt menikö tuolla ehjäksi
