E46 puhallin ei puhalla sisään asti? / Huono teho
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro
    Eli kyseessä -01 cabriolet 320ci, jostain syystä puhallus ei tule kabiiniin asti :( Vaihtelin puhaltimen etuvastuksen (eli siilen) tuossa alkukeväästä ja tällä sai puhalluksen humppaamisen pois ja puhallus on äänen perusteella paneelin tehon mukainen (eli täysillä humisee kovaa ja hiljasella ei juuri humise)
    En tiedä missä välissä vika on tullut, emännän auto ja talvella ihmetteli puhalluksen heikkoutta. Eli kun laittaa täysille ja säätää puhaltamaan esim keskisuuttimista niin ehkä hieman tulee sellaista ilmavirtaa jonka juur ja juur kädellä huomaa... Jaloille ei tule ollenkaan ja ehkä eniten tulee tuulilasille, mutta säädöllä ei ole vaikutusta, eli samanlailla puhaltaa jokaisesta suuttimesta oli säätö mihin suuntaan tahansa.. Lämpö ja kylmä tulee kuten pitää
    Miten e46:ssa toimii tuo automaatti-ilmastoidun puhalluksen suunnan säätö? Onko jossain yksi moottori läppien ohjaukselle vai kuinka?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Kirjoitellaas tännekin jos jollain ideaa, eli sama ongelma mutta nyt puhallus siis keskisuuttimille, ei lasille... :/ Lasit huurtuu ja meinaa olla ihan ongelma
    Ja siis nyt kun asettaa puhalluksen ylös tai lasille niin tulee keskisuuttimista, muissa asennoissa ei oikein puhalla mistään suunnasta...
    • -Hude-
      • Nov 2012
      • 1
      Moikka,
      Mulla taitaa olla sama ongelma ja kiinnoistaisi tietää mistä lähteä vikaa etsimään. Eli ilmastointi/lämmitys toimii muuten hyvin, mutta tuulilasille ei puhalla ollenkaan ilmaa. Vaikka laittaa puhalluksen vain tuulilasille niin puhallus menee kyllä täysille ja jaloilta loppuu puhallus sekä kojelaudan sisällä käy "puhuri", mutta mitään ei tule tuulilasille asti?
      Kyseessä on 320i Touring e46 vm.2000
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Vikakoodit kannattaa ensin lukaista, joko ongelmallisen suuttimen läppämoottori paskana taikka sitten jos mikään säätö ei auta niin ohjauskaapeli poikki. Tai ohjainyksikkö selvä.. Mutta jokatapauksessa vikakoodit kertoo.
        • Surikaatti
          • Dec 2007
          • 3
          Sama mystinen vika ilmenee omassa autossa (325Ci e46 autom.ilmastointi). Puhallin tottelee käskytystä, menee max asentoon lasipuhallusasetuksella, mutta välttämättä pihaustakaan ilmaa ei ohjaudu tuulilasille vaan ainoastaan keskisuuttimista/jaloille.
          Olen lukenut vikakoodit, mutta mitään koodeja ei asiasta ole. Vika on pahimmillaan lyhyessä ajossa ja saattaa poistua pidemmällä ajolla lähes kokonaan, joskin tuntuu ettei täyttä hönkää lasille saa silloinkaan suunnattua.
          Mielenkiinnolla seuraan jos jollakulla on vian paikannukseen vinkkejä.
          • GT/E
            • Sep 2012
            • 11
            • Valkeakoski
            Joko tähän löytyi jotain ratkaisua. Sama ongelma meikäläisellä. Onko hajua missä se tuulilasille ohjaavan läpän moottori sijaitsee. Repsikan jalkatilassa etummainen...?
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Nyt on auto talvisäilössä mutta viimeksi vian sain katoamaan kun latasin akun aivan täyteen! Eli vaikka jännite ei ollut alhainen eikä latauksen kanssa ollut ongelmia niin akun kun latasi laturilla täyteen niin alkoi suunnat toimimaan kuten pitää.. Eli nyt kun auto taas lähtee ajoon niin täytyy seurata. Vikakoodia mulla puskee jokaisesta moottorista (eli kolme vikakoodia, suuttimien ohjauksen koodeja) En tiedä miten korjataan ja mistä viat tulee....
              • Hustlerhoff
                • Jul 2013
                • 26
                • JKL
                Sama vika vaivaa omaa E46 320Ci cabiani, oliko jollain siis jotain vinkkejä asian tiimoilta?
                Nykyinen Mersumees.
                Ex: E60 530iA LCI ///M-Sport Spacegrau Metallic
                Ex: E46 320i Cabriolet Black Sapphire Metallic
                Hankasalmi connection, vajailla pytyillä vuodesta 2005.
                • Ti-ko
                  • Nov 2015
                  • 6
                  316i E46 2002 Lämmityslaite
                  Autossa on automaatti ilmastointi.
                  Lämppäri on automaatilla niin sivulasit eivät meinaa pysyä auki.
                  Lämppäri huutaa koko ajan lähes täysillä vaikka lämpö kabiinissa nousee.
                  Kun pysähtyy esim liikennevaloihin niin lämppäri saattaa pysähtyä. Kun lähtee taas liikkeelle niin lämppäri pyörii taas.
                  Välillä puhallus voimistuu tuulilasille ja välillä alas. Ilman mitään sen kummempaa logiikkaa!
                  Ihan outo juttu. Mikä tuollaisen voi aiheuttaa?
                    Käytä sitä lämppäriä manuaalisesti niin puhaltaa niin kovaa ja sinne kuin itse haluat ?
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17974
                      • PKS
                      Eihän sisäilmankierto ole päällä (auto/pakotettu) ?
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                      • Ti-ko
                        • Nov 2015
                        • 6
                        Ei ole sisäkierto päällä!
                        • Convertible
                          • 2638
                          Osta uusi orkkis siili ja uusi hiilisuodatin.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • Maketius
                            • Jan 2016
                            • 19
                            • Siilinjärvi - Finland
                            Onkohan tähän löytynyt ratkaisua muuta kuin tuo akun varaus? Ongelmaa 320 touringissa, aut.ilmastoitu.
                            Volkswagen Passat -01 2.8 V6 4Motion
                            Chevrolet Suburban K1500 -95 6.5MFI
                            BMW 320 e36
                            Joskushan sen on pakko onnistua, muttei tälläkertaa.
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              Raitisilmasuodatin tukossa?
                              Tuollaisia olen muutaman nähnyt ja helppo tarkastaa
                              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
