2din näyttömankka
  • 0201346
    • Jun 2012
    • 14
    • imatra
    2din näyttömankka
    tulokas ilmottautuu foorumille ja kyselee heti tyhmiä?
    eli auto on 2000 vuotinen 316 ja alunperin mankka oli tollanen
    tilalle tuli tollanen saksasta tollanen "bolt on" mankka, no se kehys pitiki repiä takaa irti et sen sai käymää mut sithä se meniki heittämällä paikalleen
    kysymyksiä sitten, eli paketin mukana tuli canbus -laatikko, ni mitä virkaa tolla on ku sen nyt toistaseks jätin laittamatta.... kotoa ei iltasella löytynyt enää radioantenniin natsa-adapteria joten ei saanut radiota pelaamaan, niin tuossa orkkismankassa olikin kaks antennipiuhaa mistä toinen ilmeisesti on antennivahvistimen virtapiuha niin kuuluuko tuossa radio ilman tuon kytkemistä jos kytkee pelkästään tuon normiantennijohdon....?
  • 0201346
    • Jun 2012
    • 14
    • imatra
    ite itelleni vastaten, eihä se radio kuulunu kunnolla enneku syötti siitä toisesta liittimestä (pienempi kulmaliitin) herätettä antennivahvistimee.
    liekkö ollu sattumaa vai jääköhä mankasta joku virta päälle ku tänää ei startannukkaa päivällä vaa oli akku simahtanu. vähän kyl näyttää et akku ois kabut, ku 4tuntia ollu piuhassa eikä näytä vielkää täyttä. mut seuraillaan.
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Tyhjän akun lataaminen vie kauemmin kuin 4 tuntia. Kato uudestaan 10 tunnin jälkeen
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Moro.. onko sulla jotain linkkiä antaa kyseisestä soittimesta?
        Oliko pitkä toimitusaika? paljonko maksoi? oliko tuo ilmastointiyksikkö vaikea siirtää alemmas, vai oliko sekin iha bolt-on?
        Onko soittimessa usb/aux/ takana rca, että saa vahvistimen liitettyä?
        Onko perus kiinalaisen näköne valikko tuossa. noi 2din kosketusnäyttömankat, tai ainaki osissa on erittäi alkeellisen näkösii valikoita. Semmone ei tosiaa bemariin sovi
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • 0201346
          • Jun 2012
          • 14
          • imatra
          toi oli 470ekua ja viikossa tuli saksasta suomee. kyseistä ei enää iipeistä näytä löytyvän mut tossa aika samallaine
          yllättävän hifi valikko tosta löytyy, mp3 soitin on kyl se "kiinan"mallinen, mut siihekki on vähä kyselyssä et jos saa toisen softan asennettua sen orkkiksen tilalle. eessä on yks usbi sisäämeno, takana kaks usbi sisäämenoa, rca:t vahvaria ja auxia varten tottakai, sit toi microsd kortti menee etee ja kartoille oma kortti. digitelkkari on vähä huono signaaliltaa, joutuu pyörittelee antennia et saa näkymää. navisofta mikä on vakiona toimii hyvi ja hakee satelliitit pirun nopsaa.
          ilmastointipaneelin siirtooha ois saanu sen iha orkkispalikan tilattua millä ois menny iha bolt-on, mut nuukana veistelin siitä säilytyslokerosta palan jolla sai painettuu sen ilmastointipaneelin sen tilalle napakaksi. eli hieman askarrelen bolt-on. soitin meni melkolailla suoraa ku irrotti sen taustakehyksen pois sieltä takaa.
          • |foder|
            • 7294
            • Forssa
            Ilmastoinnin paneelin siirto alemmas vaatii tuolta osan numero 12, maksaa marmorilla jotain 50-70e (muistaakseni). http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ounting_parts/
            Nyt:
            E82 135i -11
            • 0201346
              • Jun 2012
              • 14
              • imatra
              höh, tuo radiopuoli edellee askarruttaa.... onks tota orkkisantennia mahollista saada mitekää pelaamaa eiorkkismankan kanssa, omituine ku yks hetki se kuuluu hyvin ja yhtäkkiä häviää signaali vaik ei auto ees liikkuis mihikää, tuntuu ku se muuttelis signaalia se vahvistin....? vai onks alettava virittämää jotai ikkuna-antennia tai piiskaa jonnekki piiloo....? ei kellää ois sähkökuvaa tosta antennivahvistimesta / orkkismankasta tollasee 2000vuotisee...?
              edit
              tilasin testiks briteistä 2001 tai uudemman e46 antennivahvistimen ku noita ulkomaisia juttuja selailin ja näytti siltä et se ei tarviis tuota pientä johtoa lainkaan ja pitäs radioswapissa vaihtaa uudempaan vahvistimeen.... pari kymppiä makso vahvistin ni ei oo onneks kallis kokeilu et josko sillä sais pelaamaa
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                wat wat? mikä antennivahvistimen johto???
                minulla on kyseinen purkki ja radio kuuluu huonosti.
                toki auton oma ant. vahvistin on käytössä, eli se joka on kuskinpuolen C-pilarissa.
                tuliko dynavinin mukana siis oma antennivahvistin vielä?
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • 0201346
                  • Jun 2012
                  • 14
                  • imatra
                  no nyt on uudemman mallin vahvistin c-pilarissa, ni kaikki muut kuuluu hienosti paitsi ylex, outoa....
                  nii orkkis antennivahvistin kyseessä, sinulla taitaa olla nimenomaa tuo 2001 tai uudempi mali jossa on jo toi pikkuliittimetön vahvistin purkki siel pilarissa ku 2000asti tarviis sil pikkujoholla saaha jotai jännitettä sinne purkkii viel lisäks....
                  asiaa sivuten tilasin ajotietokoneen viiksen toho ni mistä kannattaa hommata välijohtoa varten ne pikkiliittimet ku ylläri puuttu se välijohto. ei kehtais turata mitää ihmeliitosta siihe....
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    marmorilta niitä saa..
